Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Probleme mit umgebauten Scanner
    Fire_SLS Gast
    Hallo1
    Ich habe zusammen mit nem Kollegen einen Funkscanner zum Testsender umgebaut ( marke ubc 60XLT-1 ) um damit analoge FME testen zu können.
    Unser Problem dabei ist: Mir bekommen das Ding einfach nit dazu, auf unserem Kanal ( 463 ; 86,3350 Mhz ) zu senden :-((
    Gib es da irgendetwas, was wir evtl. bei der Kanaleingabe falsch machen oder wie?
    THX im vorraus für eure Antworten!
    see you soon
    Fire_SLS
    Moin!
    Kleine Frage vorneweg, die vielleicht banal klingt: Auf welche Frequenz hast Du den Scanner eingestellt?
    Patrick
    Hi
    Ich dacht das zu erst auch bei meinem :-)
    die Empfangsfrequenz ist nicht gleich die sendefrequenz
    z.B. kanal 464= 86,355mhz muss ich im scanner 75,655mhz haben.
    legst einfach einen durchgeschalteten Melder daneben,
    scannst ab ca 73 mhz nach oben wenn der melder kurz raucht war das die frequenz da musst du ihn dan stoppen.
    eventuell manuel eingeben.
    viel spaß
    Firebuster-t
    PS. müsste bei ca 75,635 mhz liegen
    Geändert von firebuster-t (28.05.2004 um 17:44 Uhr)
    also wenn der melder raucht... da würd ich mir gedanken machen... :D
    Mach einfach mal ne Bandsuche im Bereich 65-78 MHz. Irgendwo sollte da ein Träger zu finden sein.
    Naja er raucht ja nur kurz :)
    darum soll er ihn ja stoppen
    die genaue frequenz must du aber, wenn du ungefär weißt wo se liegt, via Hand eingeben.
    kannst zu Hilfe Musik über's NF-signal einspeisen.
    Wenn das signal klar durchkommt hast du genau die frequenz
    MfG Firebuster-t
    MfG Firebuster-t
    :-) loooool
    Ebi
    "..Stopp Ihn, Stopp ihn ! Er raucht !..."
    *g*
    -... zu spät!!!
    -noch mal
    -....... ( nach 50 versuchen)
    -Ich hab's
    -schnell speicher's
    -sch***e Batterie leer
    so stell ich mir das vor *g*
    Fire_SLS Gast
    Moin!
    Patrick
    ei auf 86,3350 Mhz. nur funzen tut es nit ;-((
    Kann auch net gehen. Du musst den Scanner auf eine Frequenz unterhalb derjenigen einstellen, auf der du senden willst (techn. bedingt, wenns ne genauere Erklärung sein soll, bitte nachfragen, dann lassen wir uns darüber aus, das wird dann aber mit lesen nicht unter einer Seite bestraft:-) ). Den Bereich hab ich oben schon mal grob angegben. Dann einfach Suchlauf nehmen und warten.
    HHHAAALLLOOO???????
    was denkt ihr für wen ich das scheibe???
    MgG Firebuster-t
    ( Mit genervten Grüßen)
    Fire_SLS Gast
    Re: HHHAAALLLOOO???????
    MgG Firebuster-t
    @firebuster-t: Ruhig Junge, nit das du nen Nervenzusammenbruch bekommst ;-))
    @all: Merci für die Antworten, werde über das restliche Pfingsten noch reichlich Freude daran haben, das umzusetzen was ihr mir beschrieben habt.
    Fire_SLS
    Christian Gast
    Ich weiß nicht mit welcher Zwischenfrequenz der XLT-2 arbeitet es waren glaube ich 10,7 MHz dann wären da 86,335 MHz minus 10,7 MHz = 76,635 MHz einstellen. Mach eine Bandsuche zwischne 76.000 MHz und 78.000 MHz dann sollte das laufen.
    Sonst Prüfgerät kaufen !
