Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 20 von 20
Thema: AE80H
    BigHam Gast
    AE80H
    Hallo nochmal
    habe eben noch einen weiteren Testpunkt im Scanner gefunden.
    TP6
    TP7
    bei dem TP7 habe ich eine Reichweite von ca. 200 Meter.
    Habe nämlich gerade meine Nachbarn rausgeweckt als ich den
    Melder programmiert habe und über den Scanner getestet habe!
    Also bei dem AE80H nur über den TP1 senden da sind nur 30 cm zu erreichen
    Andreas
    Rolf112 Gast
    könnte einer mal bitte ein Bild Hochladen und eine etwas genauere Beschreibung zum Umbau abgeben ?
    Würde mich freuen.
    Danke !
    Etech112 Gast
    Nur die 5-Ton Folge
    ich hole den Beitrag mal nochmal aus der Versenkung. Ich habe den Tester gebaut wie hier in den Beiträgen. Ich höre in der Nähe des Scanners einen Träger und auch die 5-Ton Folge. Nur der Melder spricht nicht an. Beim Probealarm der VG funzt der Melder. Ist das richtig das die Signale nicht über kondensatoren ein- bzw. ausgekoppelt werden?
    Etech112
    Etech112 Gast
    Es Läuft
    Da wär ich nochmal mit ner Lagemeldung:
    Es können alle Einheiten wieder einrücken. Die Sache ist behoben.
    Gruß Thomas
    Kann ich diesen Beiträgen (Stichwort TP202 am AE90H) entnehmen, daß der Eingriffspunkt zum Senden derselbe ist wie der Abgriff des Diskriminatorausgangs?
