Diese Datei ist keine Textdatei, sondern eine Binärdatei. Die Daten die da "verschlüsselt" sind, also Uhrzeit und Aufnahmedauer sind einfach als Ihr Datentyp gespeichert. Das kann z.B. Integer oder DateTime sein. Integer hhat z.B. 4 Byte. Das bedeutet des 4 Aufeinanderfolgende Zeichen den binärwert für die Zahl der Aufnahmedauert entsprechen. Wenn du das in ein Progamm einliest als Binärdaten, dann kannst du das "sichtbar" machen.
Gruß Joachim
