Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: 2m oder 4m RE228 ??
    Wasserwachtler Gast
    2m oder 4m RE228 ??
    Woran erkenne ich, ob ein RE228 ein 2m Band oder ein 4m Band ist? Quarz ist leider nicht drinnen. Sieht man das auf der Platine?
    Hmm .. Ne .. denke nicht. Die Platinen sind identisch.
    Ist ein Aufkleber drinne ? Mit Typenbezeichnung ?
    Wasserwachtler Gast
    Jo nach dem Aufkleber wäre es Kanal 405, würde also passen und es steht auch Zve1 drinnen.
    Allerding gibt es die Brücke D z.B. nicht. Im anhang sind Bilder.
Hits:	182
Größe:	35,4 KB
    Ja ist ein 4m Empfänger.
    Das sieht man an den Brücken S und T.
    Die befinden sich auf deinem Foto direkt über dem Batteriefach, rechts neben dem Quarz Q1.
    Wasserwachtler Gast
    cool Danke!!!!!!
    Wie schalte ich bei dem Mithören frei?
    Die besagte Niete D setzen.
    -----> SUCHFUNKTION !!!
    Wasserwachtler Gast
    Ja OK das weiß ich auch, die gibt es aber auf der Platine nicht *g*
    Natürlich. Die Nieten werden von rechts nach links und von unten nach oben gezählt. Also die ersteb beiden sind A, B.
    In der nächsten Reihe dann C,D,E,F usw ....
    Siehe Bild !
Hits:	607
Größe:	71,7 KB
    Wasserwachtler Gast
    Vielen Dank, Also wirklich SUPER.
    Der Melder funktioniert nach dem ich jetzt einen quarz eingebaut habe und ihn abglichen gelassen habe (macht mein bruder).
    Mithören geht auch.
    Ein kleiner Nachtrag.
    So einfach ist das mit 2m und oder 4m nicht.
    Anhand der Niete S und T erkennt man das noch lange nicht.
    Habe hier schon 4m-Band-Melder gehabt wo es eben nicht so war mit der Niete.
    Die Niete ist nur für die Spulenanzapfung der Ziehkreisspule L5 am Oszillator. Generell steht sie bei 2m Geräte auf S und bei 4m auf T. In der Regel schwingt der Oszillator auch mit der jeweiligen Anzapfung. Es kann aber auch anderes sein, und dann muß man schon die Niete S bei einem 4m-Band Gerät setzen.
    So steht es übrigens auch in der KDS.
    Es ist auch schon vorgekommen das manch einer meinte, man kann über die Änderung dieser Niete das Gerät in ein anderes Frequenzband zu bringen. FALSCH!
    Am besten erkennt man das an den Windungen der Ferritantenne. Bei 4m sind es 4 Windungen, bei 2m 3 Windungen.
    Oder an den 2 Trimmkondensatoren. Beide haben die gleiche Bauform nur haben sie z.b. eine rote Farbmarkierung. Beim 4m-Gerät ist C3 in einer anderen Bauform eingesetzt.
    Mfg FunkerVogt
