Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Funktionsweise Rlst ?!
    Moin Forum,
    hätt mal ne Frage zur Funktion der Leitstelle Winterberg, bzw. jeder andern mit Gleichwellenfunk.
    Und zwar is hier inner Kanalübersicht die Rede von 70cm Zubringer.
    Ist das die Modulationszuführung im 70cm Band zum Relais, dass dies dann wiederum im 4 Meter Band abstrahlt ?
    Das heisst dann aufm Winterberg sind 70cm Antennen mit wenig Leistung und irgendwo geographisch günstiger in der Nähe steht das Relais mit hoher Leistung im 4 Meter Bereich ?
    Das is eigentlich meine Frage :)
    Und wie unterscheiden sich Gleichwellenfunk und Gleichkanalfunk voneinander, bzw. was ist der Vor- und Nachteil ?
    Danke für evtl. Tipps :)
    greetZ
    CarloZ
    Wieso is 'Abkürzung' so ein langes Wort ?!
    Gleichwellenfunk bedeutet mehrere Relaisstellen auf dem gleichen 4m-Kanal im Kreisgebiet zu betreiben. Diese werden dann meist über 70cm-Funkzubringer oder Drahtverbindungen von einem zentralen Punkt (dem sog. Sternkopf bzw. Sternpunkt) aus gesteuert. Es wird also die Modulation über 70cm an die jeweiligen Relaisstellen "verteilt" und zusätzlich kommen meist noch gewisse Steuersignale etc. über 70cm mit durch, die dann im Relais wieder herausgefiltert werden.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Und Gleichkanalfunk bedeutet, dass mehrere einzelne Relaisstellen auf dem selben Kanal betrieben werden.
    Vorteil ist natürlich bei einem Gleichwellennetz, dass sich jeder mit jedem 'unterhalten' kann, was ja beim Gleichkanalfunk nicht gegeben sein muss.
    @Quietsch + Communi
    Ahso.
    Vielen Dank ihr 2 :)
    Hab mein BOS Buch auffer Arbeit gelassn *schäm*
    Aber hier hammer ja kompetente Ansprechpartner ;)
    greetZ
    CarloZ
