Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Digitalalarm Kr. Pinneberg
    Zitat Zitat von Grisu1000 Beitrag anzeigen
    jipp wird verschlüsselt...
    und die pager auch nur in der Kfwz programmiert.
    Gruß Grisu1000
    Nicht ganz richtig, die Melder können an ca. 15 Stellen im Kreis Programmiert werden ( es sei denn, in den letzten 7 Wochen hat sich etwas geändert). Das Netz ist Verschlüsselt und es wird auch sehr viel getan, das das auch so bleibt. An dieser Stelle denke ich ist aufgeben angesagt. Es wird über alle 3 Kreise auf dem gleichen Kanal Alarmiert. Es wird also kein Mitlesen geben. Die Melder sind auch gegen unberechtigtes aufspielen von fremden Rics geschützt.
    Also wenn ein System dicht ist, dann dieses! Ich denke schlecht ist es nicht, das nicht jeder mit 120 € mitlesen kann.
    moinsen,
    naja war ja auch irgendwie zu erwarten. wenn man schon so umstellt dann auch gleich richtig! ist ja auch gut so.
    15 stellen?! wo sollen di denn überall sein?
    gruß nik112
    joop
    Ich hatte meine Infos aus Bönningsstedt und da war zu hören das nur an einer Stelle zentral programmiert wird da sonst durch die vielen Hände durch die der Schlüssel zwangsläufig geht auch unberechtigten zugängig gemacht wird.
    Lasse mich aber gerne eines besseren belehren :-)
    Ist das mit den 925 möglich? Ich war der Meinung nur das Auslesen des Schlüssels wäre nicht möglich? Habe ich da in der Prog-Soft was übersehen?
    Der Melder wird mit Prog-Passwort geschützt ausgeliefert, dieses bekommt nur der Wehrführer. Das Auslesen des Schlüssels ist natürlich nicht möglich, dieser wird in einer Grundprogrammierung von der Leitstelle eingestellt und nur dort. Außerdem will man wohl den Schlüssel ständig über Luftschnittstelle Ändern, also selbst wenn man einen rausbekommt, ist das System noch dicht (32 Stück). Wie die Geräte sonst noch geschützt sind gegen unberechtigtes aufspielen von fremden Rics weiß ich nicht, evt ist der Schlüssel nach dem Auslesen und neu Beschreiben weg? Auf jeden Fall will man das Schützen, was ja nicht ganz falsch ist. Programmieren sollte zuerst wirklich nur die Leitstelle können, dann gab es wohl Beschwerden. Jetzt werden alle größeren Wachen Programmieren können. Dort wohl auch nur der Gerätewart
    Geändert von Markus2 (28.12.2007 um 18:36 Uhr)
    Zitat Zitat von FF Reinfeld Beitrag anzeigen
    so hab gerade mal nachgefragt^^ die FF Pinneberg hat als erste Wehr im Kreis PI bereits auf Digital umgestellt! der gesamte Kreis bekommt BOSS 925 von Swissphone! noch läuft der Alarm Digital + Analog! Ab Januar 2008 dann komplett Digital
    Analog wird auch die nächsten 2 Jahre weiter angeboten, es können ja nicht alle Wehren sofort alle Melder Tauschen.
    moinsen,
    die ff wedel stellt auch ab jannuar um. da läuft aber noch paralel 5 ton mit. also jeder hat dann 2 melder.
    gruß nik112
    joop
    Da bin ich mal gespannt wie störungsfrei das läuft. Ich denke das Sicherste wäre tatsächlich nur an einer Stelle zu programmieren.
    Man hat sich da schon sehr den Kopf zerbrochen. Das Netz soll so wie es ist einzigartig sein. Die Alarmierung startet von 4 Master-Dau´s, insgesamt sind es 70 Dau´s in allen 3 Kreisen.
    Zitat Zitat von nik112 Beitrag anzeigen
    moinsen,
    gruß nik112
    scheinbar hat man komplett umgestellt, Analog kommt von denen nichts mehr. Man hört nurnoch Statusmeldungen und irgendwann die Rückmeldung. Also läuft das Netz jetzt endlich stabil.
    konsequent die "Schwarzleser" ausgesperrt.
    Nicht ungeschickt gemacht. Respekt.
