@bjoern112
Also 1 oder 2 Kanäle ist eigentlich ohne Belang
bei 2 Knälen bekommst allerdings jede Auswertung auch
zweifach
Was die Pegel anbetrifft möglichst gering ansetzen.
Zu Deinen Unterschieden LineIn vs. MIC vielleicht
folgendes:
Der MIC Eingang(Mono) gibt bei entspr. Häkchen am Soundkarten
Aufnahmemenue dann das Signal auf beide Kanäle.
Beim LineIN (Stereo) kann es sein, dass je nach Stecker qualität
vielleicht nur ein Kanal erreicht wird.
Frage welches Kabelart bzw. Stecker verwendest Du denn ?
Kann schon sein wenn ein Stereostecker in die Ohrhörer/DA -Buchse eingesetzt wird, dass nur ein Kanal des Kabels echt
ein Signal bekommt , oder ähnliches auch bei Verwendung
eines Monokabels/oder Stecker in Stereo-LinIn.
Kann es daran liegen?
oder Stecker nicht völlig drin ?
Ein Abhilfe wäre dann ein kleiner Adapter ( Monostecker auf
StereoBuchse) in den dann ein normales Stereokbael käme.
Yachtie45
