Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Brauche POC32 Hilfe...
    bjoern112 Gast
    kann mir bitte jemand helfen ?
    Bei POC32 kann ich auswählen zwischen 1 Kanal oder 2 Kanälen.
    Welche Einstellung ist denn zum decodieren besser?
    Wenn ich auf 2 Kanäle stelle und das Kabel im LineIn steckt, habe ich nur Ausschlag im linken Kanal und im rechten nur einen blauen Balkenpunkt.
    Egal wie ich auch am Mixer rumschiebe.
    Packe ich das Kabel in den MIC Eingang gehts auf beiden Kanälen.
    Liegt das eventuell an der Soundkarte ?
    Danke schon mal.
    Grüße,
    Bjoern
    Also ich habe es bei Kanal 1 (Links) gelassen, nutze den LiniIn und habe ca 50% der blauen Balken als Signalstärke.... Klappt Super!
    Yachtie45 Gast
    @bjoern112
    Also 1 oder 2 Kanäle ist eigentlich ohne Belang
    bei 2 Knälen bekommst allerdings jede Auswertung auch
    zweifach
    Was die Pegel anbetrifft möglichst gering ansetzen.
    Zu Deinen Unterschieden LineIn vs. MIC vielleicht
    folgendes:
    Der MIC Eingang(Mono) gibt bei entspr. Häkchen am Soundkarten
    Aufnahmemenue dann das Signal auf beide Kanäle.
    Beim LineIN (Stereo) kann es sein, dass je nach Stecker qualität
    vielleicht nur ein Kanal erreicht wird.
    Frage welches Kabelart bzw. Stecker verwendest Du denn ?
    Kann schon sein wenn ein Stereostecker in die Ohrhörer/DA -Buchse eingesetzt wird, dass nur ein Kanal des Kabels echt
    ein Signal bekommt , oder ähnliches auch bei Verwendung
    eines Monokabels/oder Stecker in Stereo-LinIn.
    Kann es daran liegen?
    oder Stecker nicht völlig drin ?
    Ein Abhilfe wäre dann ein kleiner Adapter ( Monostecker auf
    StereoBuchse) in den dann ein normales Stereokbael käme.
    Yachtie45
    Zur Ergänzung :
    Das mit dem 1 oder 2 Kanal bedeutet ob du eben mit einem Scanner ne Frequenz decodierst oder mit 2. Du kannst ja nämlich 2 Geräte an LineIn anschließen. Den einen Scanner an "links" , den anderen an "rechts".
    Wenn du nur einen Scanner hast kannste das auf 1 Kanal lassen.
    Auch brauchst du nur auf einer Seite nen Ausschlag. Es müssen nicht unbedingt beide einen Ausschlag haben ...
    Dekodieren tut es auch so.
