Ergebnis 1 bis 15 von 166
Thema: POCSAG -> mySQL
    Re: funktioniert
    Original geschrieben von Reissdorf
    Hallo Zusammen!
    So habe es dann jetzt auch an´s laufen bekommen.
    Es fehlen nur noch ein paar Feinheiten, aber im Großen und Ganzen läuft es schon. Habe nur noch Probleme die Daten aus Poc32 ordentlich raus zu bekommen. Habe jetzt ein Batch file geschrieben damit ich die Daten in die DB bekomme. Das stört aber beim Arbeiten am PC wenn Alarmierungen reinkommen und dann für ne 100stel Sekunde das DOS fenster auf geht. Lösungen?
    Wieso brauchst du einen Batch?
    Nächste Frage ist wie ich das die Aliases in die DB bekomme. Hat da jemand eine Idee?
    Original geschrieben von Phil
    Original geschrieben von DaRake
    Wie können die Aliases durch die DB benutzt werden?
    Am einfachsten kannst du solche Einträge mit PHPmyAdmin machen! Versuch es mal zu installieren. wenn du probleme hast helfe ich gerne!
    Und natürlich dann wie ich so eine Abfrage mache das der die Alarmierung in Tabellenform mit der Alias zusammen anzeigt?
    Gruß Reissdorf
    Ein PHP Script habe ich gepostet, du kannst es dir gerne entsprechen ändern und hier veröffentlichen!
    Geändert von Phil (15.01.2005 um 01:33 Uhr)
