Wieso brauchst du einen Batch?Original geschrieben von Reissdorf
Hallo Zusammen!
So habe es dann jetzt auch an´s laufen bekommen.
Es fehlen nur noch ein paar Feinheiten, aber im Großen und Ganzen läuft es schon. Habe nur noch Probleme die Daten aus Poc32 ordentlich raus zu bekommen. Habe jetzt ein Batch file geschrieben damit ich die Daten in die DB bekomme. Das stört aber beim Arbeiten am PC wenn Alarmierungen reinkommen und dann für ne 100stel Sekunde das DOS fenster auf geht. Lösungen?
Nächste Frage ist wie ich das die Aliases in die DB bekomme. Hat da jemand eine Idee?
Original geschrieben von Phil
Am einfachsten kannst du solche Einträge mit PHPmyAdmin machen! Versuch es mal zu installieren. wenn du probleme hast helfe ich gerne!Original geschrieben von DaRake
Wie können die Aliases durch die DB benutzt werden?Ein PHP Script habe ich gepostet, du kannst es dir gerne entsprechen ändern und hier veröffentlichen!Original geschrieben von Reissdorf
Und natürlich dann wie ich so eine Abfrage mache das der die Alarmierung in Tabellenform mit der Alias zusammen anzeigt?
Gruß Reissdorf
