Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Programmierung Swissphone Memo
    grisu27581 Gast
    Ich hab hier zwei Swissphone Memo die programmiert werden möchten. ich hab die Software und einen funktionierenden ProgAdapter. der Adapter ist an COM 2 angeschlossen und der PC arbeitet mit WIN XP. die Melderdaten kann ich damit allerdings nicht auslesen. liegts an COM 2 (eingestellt hab ich die)? oder an WIN XP? (hab leider keine DOS Startdisk mehr)
    Kann mir da jemand helfen?
    Frohe Weihnachten euch allen
    benutz doch bitte mal die suchfunktion!
    der melder lässt sich nur im reinen dos modus programmieren und auslesen. da hilft alles nix unter windows.
    Kannst du aber unter XP erstellen, da gibts irgendwo bei "Diskette formatieren" ne Option.
    Wasserwachtler Gast
    du gehast Arbeitsplatz--> Disekettenlaufwerk--> rechte muastaste--> formatieren--> dann kann man eine dos start diskette machen
    Ich rufe das DOS-Programm einfach unter Windows XP in einem eigenen DOS-Fenster auf. Funktioniert einwandfrei und hat den Vorteil, dass man den Rechner nicht neu booten muss, nur weil man zwischendurch mal einen Memo programmiert.
    Gruß frankie
    Evtl. könnte auch der XP-Kompatibilitätsmodus für W95 funzen, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
    Sweety
    @frankie : aber genau das funktioniert nicht immer!
    Also zur Sicherheit immer in DOS booten oder einen alten Rechner hinstellen wo nur DOS drauf ist für solche Spielereien :-).
    Frohes Fest!
    Was ist denn an dem Gerücht dran, man sollte nur unter reinem DOS programmieren, damit das Timing der Schnittstelle stimmt? Was ist der technische Hintergrund?
    Wie gesagt: bei mir funktioniert es unter Win XP im DOS-Fenster einwandfrei.
    Gruß frankie
    und wenn es mal nicht so richtig funzt hast einen defekten Melder und du kannst ihn zu einen von uns Händlern schicken.
    Ich verstehe immer nicht warum ihr es net so recht glauben wollt.
    Sicher es geht teilweise in Windows egal ob 95 oder XP. Jedoch die gefahr das da etwas schief läuft ist riesig.
    Schon alleine daher das Windows oft sachen macht die keiner will im Hintergrund z.b. irgendwelche Updates, zusammenfassungen usw. da läuft viel was der Anwender gar nicht mitbekommt. Dies kann unter DOS nicht passieren. Das nächste Problem ist die steuerung des COM Ports. Ab windows 2000 ist da eine Steuerung drauf, sprich ein Zugriffsschutz. Was in manchen Fällen zu Zugriffsverletzungen führt.
    Es muss sicher jeder selber wissen was er macht, jedoch ich sehe es eigentlich nicht als problem eine DOS Startdiskette zu erstellen und dies über diese zu machen. Es ist sicher billiger.
    War jetzt auch nicht böse gemeint hab nur versucht klar zu machen das es 1000 mal unter Windows funzt aber das 1001 mal geht was schief und dann wäre es schade.
    in diesem Sinne ein Frohes Fest
    MFG
    Chris
    Doch es funktioniert... guck mal unter Option und ändere mal den Com eingang!
    ansonsten melde dich mal bei mir, falls noch interesse besteht.
    grisu1107@web.de
    Programmieren
    Guten Morgen,
    Also ich programmiere fast Alles an Swissphone Meldern sowie Wouxun & Motorola Funktechnik die meisten Programme laufen auch unter Windows7 wie bei mir im Laptop. Außer Quatro96 dieser geht nur im DOS.
    Ich arbeite mit einem USB-Interface in der Ladeschale.( bei Ebay um 30-€ ) sowie ein USB-Com-Adapter (um 5.--10.- € )
    läuft alles bisher ohne Probleme nur die GP1200/2100MT Wookie macht mir zu schaffen.
    Beim Quatro M alles möglich wie 12 Schleifen Mithören Lautstärke usw. null Problem.
    Melder ist fast Baugleich wie 98er nur die Software und das Display wurden damals wegen Mithören und rechtlichen Gründen abgeändert.
    Geändert von Funkleitzentrum (04.04.2012 um 10:43 Uhr)
    SChaut doch erstmal wie alt der Thread ist, bevor ihr drauf antwortet.
    hab ein ähnliches problem, hab die software version 3.4 bekomme den memo aber nicht ausgelesen, das ist aber ein windowsprogramm, das läuft nicht unter dos, jemand ne idee was falsch sein könnte?
    Also die PSW329 ist mit Sicherheit ein MS-Dos Programm. Unter Dos gab es auch schon die Dateiendung .exe . Ich nutze die Version 3.3 aber ich wäre mehr als verwundert wenn die Version 3.4 nun ein Windows-Prog sein soll. Wobei ich mich gerne eines besseren belehren lasse.
    Jetzt zu deinem Problem:
    Ist der Com-Port richtig eingestellt?
    Hast du die originale SGA oder ein Ebay-Teil?
    Nutzt du einen "echten" Com-Port oder einen Adapter?
    Achtung!! Neue Mainboards mit Com Port haben meist einen Adapter von USB zu Com onboard
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
