Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wer kennt sich mit DME Patron pogrammierung aus ??
    Ich habe ein selbstgebautes Pogrammiergerät nach Flasche gebaut.
    Funz. auch wunderbar mit Memo u. Joker aber beim DME sagt er das der Speicher nicht geöffnet werden kann.
    Was mache ich verkehrt ??
    Es gibt hier im Downloadbereich aber auch eine Schaltung, mit der man den Patron pro programmieren kann.
    die schaltung funzt, haben wir zig mal nachgebaut ...
    zumindest mit meinem Patron pro, Bj. 2000
    Mal im Ernst....
    Ich habe drei Exemplare der Schaltung gebaut, die im Ammerland, in Norderstedt und bei mir in Lübeck im Einsatz sind und ich hatte nicht ein einziges Mal Schwierigkeiten, damit einen Patron pro zu programmieren.
    Ich vermute Mal, daß beim Nachbau sich doch immer wieder Fehler einschleichen, z. B. beim Übersetzen des 25pol. auf den 9pol. Stecker. Oder, daß die Spannungsversorgung nicht geeignet ist. Ansonsten ist die Schaltung eigentlich recht einfach und man kann soviel nicht verkehrt machen.
    Ich habe 5 Tantalkondensatoren verwendet, es klappt aber auch mit Elkos (siehe Bild). Man sollte noch darauf achten, daß der DME zum Programmieren vollgeladen ist und wirklich sicheren Kontakt zur Programmiereinrichtung hat.
Hits:	290
Größe:	55,7 KB
    DME Patron
    Ich habe die schaltung nach Flasche gebaut siehe www.familie-flasche.de funz.auch beim Memo o. Joker
    Pinbelegung für Memo
    1 CHG
    2 TXD
    3 RXD
    4 HNGD
    5 GND
    6 ANT
    und wenn ich diese jetzt umlege auf Patron
    1 CHG
    2 RXD
    3 TXD
    4 GND
    5 ANT
    6 ---
    Schreibt das Pogramm das es denn Speicher nicht öffnen kann.
    Und ich weiß einfach nicht warum....???
    Wie auch schon weiter oben geschrieben wurd:
    Die Schaltung von Flasche ist für den Sw. Patron N I C H T geeignet. Es muß eine andere Programmierschaltung verwendet werden: http://funkmeldesystem.de/bos-funk/download/progfme.pdf
    dME-Phreak Gast
    aber vorsicht...
    ... das heimtückische an diesem Dokument ist, das man wirklich vorher genau lesen sollte, was da beschrieben ist...
    In dem Dokument gibt es zwei Schaltpläne, die sehr identisch aussehen... aber nur der letze zählt für den Patron.
    Man nehme also von der progfme.pdf - Datei die Seite 6 von 7 und baue nach dem Schaltplan.
    Wie schon gesagt, genau lesen, dann klappts auch mit der 25/9-Pol.-Stecker-Geschichte.
    Was bei mir anfangs noch ein Problem war, war die Geschichte mit den Conrad-ICs...
    Bei Conrad gabs nur den MAX 232 CPE=N (#152228)....
    Mit den in den Schaltplan eingebrachten 0,1µF-Kondensatoren klappte es nicht. Kein Wunder: Laut Datenblatt arbeitet der von mir gekaufte Typ nur mit 1µF-Kondensatoren... Ein kleiner, aber feiner Unterschied.
    Also, dann noch viel Spass beim basteln ;)
    DME Patron HILFEE
    Was liegt an Pin9 RX/TTL und am Pin 10 TX/TTL???
    Im Prinzip hast Du Dir dei Frage schon selber beantwortet:
    Pin 9 ---> RX , Pin 10 ---> TX.
    Wo welcher Pin angelegt wird, kannst Du auf dem Patron-Photo erkennen.
    DME Patron
    Nachdem ich erst das verkehrte PGA zusammen gebaut habe,und nun das richtige zusammen gebaut habe funz. es trotzdem nicht zumindtest nicht mit dem DE 506 Patron !!!
