Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Kanal 407
    firebenny Gast
    Kanal 407
    Hi!!
    Mal ne frage an alle:
    Wenn der Funkkanal 407 GU ist,wofür steht dann eig das G???(U ist ja unterband,gelle)
    Gegensprechen !
    Die andere Möglichkeit währe dann noch "W" also Wechselsprechen.
    und dann noch bG oder bW für "bedingtes"
    für Gegensprechen
    firebenny Gast
    Danke erstmal!!!
    wovon is das abhängig welcher landkreis was hat??
    Den melder programmiert man dann auch mit dem Kanal über den der funk läuft!??
    Also ich wüsste keine Leitstelle die mit "W" arbeitet.
    Naja es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manche Leitstellen, alarmieren über einen anderen Kanal als sie funken.
    ich da da noch nicht die leuchte, aber ich denke es ist unterschiedlich, wenn du alarmierungen im 4m hörst, wird dort auch der melder geproggt. es soll aber auch kreise geben, die auf 2m pagen und auf 4m den funkverkehr machen... erkundige dich am besten bei deinem schleifenpauli
    firebenny Gast
    nee,also über 4 m tun se alarmieren,das weis ich,also wäre dass dann das selbe,gelle??
    Kommt drauf an.
    Nur, wenn du auf dem Kanal wo gesprochen wird auch die 5-Ton-Alarmierungen zu hören sind.
    Zitat Zitat von EISI Beitrag anzeigen
    Gegensprechen !
    bW ?????
    Kann mir jemand erklären was bW ist?
    Philipp
    bedingtesWechselsprechen
    Was ist den bitte bedingtes Wechselsprechen, oder was für einen Sinn soll das haben?
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Gibt es bei jeder Funkübung im 2m Band, wenn der eine antwortet, während der andere noch nicht die Sprechtaste losgelassen hat.
    Nur, wie funktioniert das nicht-bedingte Wechselsprechen?
    mein Name ist Programm
    @FirefighterDahn,
    Tja, jetzt mach ich schon seit zig Jahren BOS Funk.. :-)
    aber von bedingtem Wechselsprechen habe ich noch nie was gehört..
    Würde mich auch mal interessieren, was ist bW und welchen Sinn sollte es haben ??
    gruß
    e.
    feuerwehrmann76 Gast
    Kommt drauf an.
    Wie so, auf unsere Frequenz 86.315 wird gesprochen und Alarmiert. Ist das nicht normal???
    xPatrickx Gast
    Das ist in den meisten Fällen so.
    Aber es gibnt eben auch ausnahmen
