Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Audioverbindung Diskrimatorausgang Scanner <-> Computer
    Mein Ziel: Mithilfe POC32 POCSAG-Nachrichten empfangen.
    Ich habe den Albrecht AE 75 H mit nachgerüstetem Diskriminatorausgang. Das Kopfhörer-Signal wird über die Stereo-Scanner-Klinkenbuchse von der Spitze (linker Kanal), das Diskriminator-Signal über die Stereo-Scanner-Klinkenbuchse von der Mitte (rechter Kanal) übertragen.
    Ich habe die richtige Frequenz, die auch hörbar Meldungen rausschickt.
    Mein Laptop hat nur einen Audio-Eingang, eine kombinierte Kopfhörer- & Mikrofon-Buchse, kein LineIn.
    Wie kriege ich das Diskriminatorsignal auf meine Realtek HD Soundkarte, sodass POC32 es auswerten kann?
    Wenn ich ein Stereo-Klinkenkabel nehme und es ganz normal verbinde, erkennt mein PC in den Soundeinstellungen kein externes Mikrofon, sondern einen Kopfhörer. Wenn ich ein Stereo-Klinkenkabel und einen Stereo-auf-Mono-Adapter an der PC-Seite verwende (Mikrofone sind ja nun mal immer Mono), erkennt mein PC ebenfalls kein Mikrofon. Andere Mikrofone erkennt er problemlos. Kann es sein, dass mein Diskriminatorsignal zu schwach ist und es erst irgendwie verstärkt werden muss, bevor es in den PC geht, um als Signal erkannt zu werden?
    Kann mir jemand helfen??
    wenn du einen kombinierten Anschluss am PC/Laptop hast, benötigst du einen Adapter.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	6,3 KB
    Siehe Anhang
    Andy
    Vielen Dank schon mal für die Antwort, aber kann es dann nicht sein, dass, wenn ich das Stereo-Kabel vom Scanner in die rosa Buchse (für Mic) stecke, genau das FALSCHE Signal (Disc) rausgefiltert wird und nur das Kopfhörer-Signal ankommt?
    Es ist nicht die beste Lösung, es funktioniert aber auch über den Mic Eingang. Bei einigen kommt beim Adapter, die Meldung ob ein Mik oder Line In aktiviert werden soll.
    OK, habe jetzt folgenden Adapter bestellt:
    http://www.amazon.de/gp/product/B003...ilpage_o00_s00
    Außerdem (evtl. unnötigerweise) habe ich noch diesen Adapter gekauft; soweit ich das verstehe, könnte ich - falls zufälligerweise bei der Runtersetzung von Stereo auf Mono nur der Kopfhörerausgang übertragen wird - durch Reihenschaltung der beiden Adapter den Diskriminatorausgang auswählen:
    http://www.amazon.de/gp/product/B000...ilpage_o02_s00
    Ich gebe Rückmeldung, sobald die Adapter da sind.
    Danke schonmal!
    Es läuft jetzt. Folgendermaßen sieht die Kette aus:
    Funkscanner mit Diskriminator-Ausgang -> Stereo-zu-Stereo-Kabel -> Stereo-auf-Mono-Adapter -> pinke Buchse des Mic/Kopfhörer-Adapter, wie von andy_gi am 20.01.2016 um 18:26h beschrieben (http://www.amazon.de/gp/product/B003...ilpage_o00_s00) -> kombinierte Kopfhörer/LineIn-Buchse meines Laptops
    Wenn jemand das Problem haben sollte, dass dann nur das Kopfhörer- und nicht das Diskriminator-Signal übertragen wird, kann man sich einen Stereo-auf-2-einzelne-Mono-Adapter (http://www.amazon.de/gp/product/B000...ilpage_o02_s00) besorgen und ihn anstelle des Stereo-Kabels und des Stereo-auf-Mono-Adapters einsetzen. Je nach dem, welchen Mono-Pin man dann in die rosa Buchse steckt, kommt dann Kopfhörer oder Diskriminator-Ausgang an.
    Trotz der ganzen Reihenschaltung an Adaptern ist die Qualität 1A und eignet sich super zur POCSAG-Auswertung.
    Vielen Dank, andy_gi!
    Nichts zu danken, nicht dafür. Diese Probleme höre ich täglich an der Arbeit und noch viel mehr, was mit IT zu tun hat.
    Andy
