Seite 6 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 91
Thema: [Anleitung] Druckplugin inkl. Karte
  1. #76
    habe nun versucht auch mal die Sache der Feuerwehr Rees ans laufen zu bringen. Nach etlichen Startschwierigkeiten in de rÜbergabe der Koordinaten habe ich dies nun scheinbar hibekommen. Nun stürtz aber wkhtmltoimage immer ab. Habe auch schon eine andere Version des Programms versucht und es läuft absolut nicht. Hat irgendwer ähnliche Erfahrungen?
  2. #77
    Hallo zusammen!
    Habe nun auch die Variante der FF Rees am laufen. Das ganze Klappt auch schon ganz gut, ich muss nur noch bei den Delayzeiten rumprobieren um die richtige Karte hinzubekommen. Jetzt zu meiner Frage, die auch schon mal gestellt wurde, aber leider nicht beantwortet wurde:
    Ist es möglich die Karte von OpenFireMap einzubinden um Hydranten anzuzeigen?
    Danke im Voraus, Gruß Miche
  3. #78
    nein, aber du kannst sie wie in der anleitung beschrieben mit einer kml datei einbinden.
    lippe
  4. #79
    ich benötige auch Hilfe bei der Konfiguration des Plugin der FW Rees.
    Es funktioniert soweit alles - Adresse wird übergeben und ausgedruckt, jedoch bleiben die alten Bilder / Route etc. erhalten.
    Habe in den BAT-Dateien die Startadressen geändert.
    Wo liegt mein Fehler?
    Danke vorab.
  5. #80
    kann meinen letzten Beitrag leider nicht editieren.
    Habe es nun geschafft, jedoch wird die Zieladresse nicht korrekt übergeben.
    Wo kann ich sehen, welche Variablen übergeben werden, um dies ggfls. anzupassen?
    Danke vorab.
  6. #81
    Danke vorab.
    setz die verzögerungszeit zwischen batch und druck mal >30 Sekunden und teste nochmals. dann sollten die neuen bilder in der karte zu sehen sein
    lippe
  7. #82
    Die Vorlage der Feuerwehr Rees funktioniert wunderbar - vielen Dank schonmal.
    Wir wollen allerdings keine Route anzeigen, sondern nur einen Kartenausschnitt mit einem Marker auf der Einsatzadresse - kann mir jemand sagen wie ich die Routenberechnung wegbekomme?
    Also: Nur das Bild Karte_Ziel ohne Anzeige der Route
  8. #83
    Einfach mit iReport aus der Vorlage löschen und die entsprechenden BAtches etc nicht ausführen lassen.
  9. #84
    Das habe ich ja gemacht, das Bild Karte_Ziel zeigt aber trotzdem noch zumindest einen Teil der Route an. Es müsste also irgendwie die Batch geändert werden dass nur noch der Zoom auf dem Zielort, nicht aber die Route angezeigt wird
  10. #85
    Ach du meinst den blauen Strich. Da bin ich ad hoc auch überfragt. Hatte dich dann falscb verstanden, sorry.
  11. #86
    Moin zusammen,
    wir haben uns ebenfalls mit dem Script von feodor beschäftigt.
    Soweit haben wir es auch zum Laufen gebracht.
    Interessanterweise funktioniert es aber nur, wenn die Batchdateien im Alarmablauf nicht im Hintergrund ablaufen. Sobald der Haken "Batchdatei im Hintergrund ausführen" gesetzt ist, läuft der programmierte Alarmablauf, ohne die in den bat-Dateien angegebenen Wartezeiten zu beachten, durch und hat daher auch keine Zeit die Karten zu laden und zu generieren.
    Kennt das Problem zufällig jemand?
  12. #87
    Moin,
    die in der .bat Datei hinterlegte Wartezeit wirkt sich grundsätzlich nicht auf den Alarmablauf aus. Wenn die .bat nicht im Hintergrund ausgeführt wird, ist es eher eine indirekte Beeinflussung.
    Korrekt wäre folgender Aufbau:
    - .bat im Hintergrund ausführen
    - Zeiten in der .bat so einstellen, dass die komplette Karte auch gerendert wird
    - In der Pipe ein "Verzögerung"-Plugin (Zeit aus .bat + x Sekunden) vor das Druckplugin setzen.
  13. #88
    Hat schon mal jemand versucht anstatt die Google Maps Karte, die von OpenstreetMap zu drucken?
    Das müsste doch nur ein anderer Link sein. AM3 kann das ja auch
  14. #89
    wir haben seit ein paar Tagen das Problem das bei dem Ausdruck keine Karte mehr ist.
    Am System und den Einstellungen wurde nichts geändert.
    Könnte es sein das es ein Problem mit Google gibt?
    Die Daten werden alle richtig übergeben.
    Hat noch jemand ein solches Problem?
    Markus
  15. #90
    Hat sonst keiner das Problem???
    Auch vom Entwickler des Scripts kommt keine Antwort.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 13 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 13)
