Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Verkettete SDS
    Kommen die verketteten SDS denn normal auf dem Endgerät an?
    Unabhängig von der Lösung über SDS möchte ich mal etwas anderes anregen:
    Wenn man eine konkrete Anforderung hat, dann sollte man diese auch erstmal versuchen optimal umzusetzen. Im vorliegenden Fall kann eine SDS, egal wie lang, nicht ein Alarmfax ersetzen.
    Ich schließe mal aus deiner Formulierung, dass es sich um einen Anwender aus Bayern geht? Dann muss man sich halt mal hinsetzen und gemeinsam mit der ILS und eK eine Lösung finden, weil das ständig rumbasteln das eigentliche Problem nicht behebt. Oder, sollte man überhaupt niemanden finden, der ein ähnliches Problem hat, einfach auch mal überdenken, ob man vielleicht auf der falschen Spur unterwegs ist.
    Hallo Kermit_t_f,
    Ja die SDS wird korrekt angezeigt. -> Aber man sieht schon Licht am Ende des Tunnels ;-)
    Aber ich muss dir leider Recht geben, es ist und bleibt eine „Bastellösung“ denn auch SDS gehen im Netz „verloren“, aber das gute ELDIS3By lässt nicht viele Möglichkeiten zu….
    Wir haben uns schon zusammengesetzt, auch die Abstimmung mit anderen Leistellenbereichen brachte nichts.
    Das schönste wäre natürlich eine direkte Anbindung per LWL ;-)
    Shrek87
    Servus,
    zwei an unsere ILS angebundene Feuerwehren arbeiten mit "ILS Nuntius", da gibt's scheinbar eine Möglichkeit, die Alarmdepeschen zu verarbeiten. Ich bin mir aber nicht sicher, was in dem Fall ausgewertet wird, ich denke aber es wird eine SMS versendet.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Shrek87 Beitrag anzeigen
    Hallo Kermit_t_f,
    Shrek87
    Bist du denn deiner Lösung schon näher gekommen?
    Also Dank Shrek87 und seiner Leitstelle haben wir ein paar Test SDS empfangen können.
    Wie erwartet werden die SDS als Typ UDH (PID 138) verschickt, nicht als verkettete SDS-TL (PID 140).
    Die Decodierung funktioniert in TETRAcontrol jetzt sauber. Die entsprechende offizielle Version erscheint Ende Februar.
    Die Anzeige und das Logging sind erstmal als eine Teil-SDS pro Zeile realisiert, mit Anzeige der Nummer und Gesamtzahl der Teile. Falls jemand eine Weitergabe der kompletten Nachricht an andere Programme, wie z.B. firEmergency benötigt, dann bitte melden. Dazu muss nur geklärt werden, welches Format (Text, XML) und wie (z.B. in eine Datei oder per Netzwerk) die Bereitstellung erfolgen soll.
    Arne
    OK. Mir war anhand des Eröffnungs-Posts nicht klar, dass es um Tetracontrol geht.
    Der PID "138" (UDH) wird laut ETSI-Spec als "Message with User Data Header" beschrieben.
    Das klingt für mich danach, dass es dem Anwender obliegt ein eigenes Protokoll zu verwenden? Was war denn nun die Lösung?
    @Shrek87
    Hallo Kermit_t_f,
    Shrek87
    Ich verstehe nicht, warum die Nutzung eines Netz-Features eines BOS-Netzes (SDS) eine "Bastellösung" sein soll. Gegen das Verlorengehen von SDS gibt es doch Sicherungsmechanismen wie z.B. Report- und Acknowledgement-SDS für Text-SDS (PID 130). Viele überteuerte kommerzielle Lösungen sind aus meiner Erfahrung auch nur schöner verpackte Bastellösungen.
    Wie sähe denn die Lösung mit direkter Anbindung per LWL aus?
    @Kermit_t
    Das wäre ja das Ende jeder Innovation. :-(
    Evtl. ist man den anderen, die dieses Problem (noch) nicht haben, auch nur voraus?
    Leute! Bleibt neugierig, stellt Fragen, probiert alles aus und schafft euch eure Lösungen! ;-)
    Nö, ging eigentlich nicht um TETRAcontrol sondern um die Darstellung einer Alarmierung z.B. in firEmergency.
    Aber da mich das Thema interessiert hat, hab' ich mich mal eingemischt und damit beschäftigt und nun funktionierts. Ich vermute mal, dass Simon von firEmergency das auch implementieren wird. Aber da es sicherlich einige Benutzer gibt, die sowohl Ihre Geräte steuern wollen und z.B. SDS verschicken, aber gleichzeitig auch die Daten in FE übernehmen wollen, wäre es ja praktisch wenn man TETRAcontrol und firEmergency verbinden kann und somit nicht zwei Digitalfunkgeräte braucht.
    Ansonsten stimme ich Dir voll und ganz zu: Neugierig bleiben, Innovativ sein!
    Arne
    Zitat Zitat von flachrelais_48 Beitrag anzeigen
    @Shrek87
    Es ist deshalb eine Bastellösung, weil es das eigentliche Problem nicht behebt, nämlich das man einen Ausdruck braucht, der schneller da ist als ein Fax. Und das andere ist, ich würde was die Nutzung von Diensten betrifft, wäre ich derzeit eher vorsichtig. Bevor man da jetzt viel Energie reinsteckt und einem am Ende jemand sagt, dass man es nicht darf.
    Was ist denn mit dem Versand der Alarmmeldung per Email und ggf. noch eine Weiterverarbeitung vor dem Ausdruck wie Umgebungskarte oder so?
    @Kermit_t
    Genau das ist es eben nicht. Es bedeutet einfach nur, nochmal eine Runde zu drehen und zu überlegen, ob man wirklich an alle Möglichkeiten gedacht hat und es nicht vielleicht doch noch bessere Möglichkeiten gibt.
    Und die tolle Innovationskraft sehen wir ja im Feuerwehrbereich jeden Tag, unheimlich kreative Fahrzeuge, möglichst viele Normen und der ganze Unsinn.
    Arne
    Also der SDS Empfang kann ja FE schon länger. Es ging nur eben um die verkette SDS. Aber hier scheint es ja ein Lösung zu geben.
    Wenn du eine Schnittstelle an FE realisieren willst, kannst du hier mal schauen:
    http://alamos-ug.de/mediawiki/index.php?title=TCP/IP
    Darum kümmert sich dann FE. Sobald die SDS eingegangen ist, kann man damit wieder machen was man will (AlarmMonitor, an Handy schicken, email, etc.)
    Versuche gerade auch "verkettete" PID 138 SDS(en) zu decodieren.
    Kämpfe aktuell mit dem Header. Den ersten Teil hab ich schon, ist aber eine mühselige Angelegenheit, daher die Frage:
    Hat irgendjemand weitere hilfreiche Dokumente, Quellen,... wie diese "spezielle" bayerische ;) SDS aus ELDIS3BY aufgebaut ist? Gerne auch per PM.
    Laut Sepura Doku ist das der Protocol Identifier 138.
    Betrifft zwar Motorola, aber wenns bei Sepura dokumentiert ist würde es mir vermutlich auch schon weiterhelfen.
