Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Verkettete SDS
    Danke erst einmal für die Antworten, leider bin ich auch noch nicht weiter gekommen….
    Die namenhaften Hersteller sind um Fasching rum leider nicht zu erreichen :-(
    Für was ich das brauche:
    Aktuell bekommen wir unsere Eisatzinformationen aus einem Alarmfax, dieses wird dann weiter verarbeitet.
    Aber ein Fax ist nicht gerade Stand der Technik, die Übertragung dauert einfach viel zu lange.
    Unsere Leitstelle ist in den letzten Zügen der Digitalfunk Ertüchtigung,
    aktuell bekommen wir zu Testzwecken zu jedem Einsatz eine SDS an unser FRT geschickt, dabei handelt es sich meist auf Grund der Zeichenanzahl um eine verkettete SDS……
    Shrek87
    Auch wenn dieser mein Beitrag garantiert nicht zur Problemlösung beiträgt...
    Eine SDS kann meines Wissens 140 Zeichen. Pocsag normalerweise 80 Zeichen, ein Fax natürlich deutlich mehr.
    Bei uns im Kreis wird per Pocsag alarmiert, hier erhalten Führungskräfte (und auch unser Einsatzdisplay) den Einsatz mit allen notwendigen Informationen - mit selten mehr als 70 Zeichen.
    Welche Informationen werden bei Euch denn übermittelt ?
    Bei uns ist das so aufgebaut:
    Stichwort: Ort-Teilort, Straße HsNr, bei Zusatzinfo Freitext Leitstelle
    Stichwort, Ort, Teilort, Straße und Hausnummer genieriert der ELR (Dalles II).
    Z.B: "F BMA: Ort-Teilort/Altstadt, Münsterstraße 1-3, bei Münsterkirche, Melder ID 11 1234"
    Halllo EIB-Freak,
    bei uns gibt es leider nur die gute alte 4m 5-Ton Alarmierung und anschließend ein Alarmfax.
    Da es sich bei uns um eine Ständige Wache handelt ist der Übertragungsweges mit Fax über Amt einfach zu langsam und eine direkte Anbindung an die ILS lässt das Sicherheitskonzept nicht zu.
    Um das ganze zu beschleunigen bekommen wir aktuell zum Test eine SDS gesendet, die wird auf Grund ihrer Länge (ORT-Ortsteil, Straße, Hausnummer, Abschnitt, Obejkt, Plannummer, Koordinaten, Freitext) in mehreren Abschnitten gesendet( aktuelle zwischen 2-3 SDS…..) eben diese besagte verkettete SDS
    Das „nötigste“ bekommt man auch in einer SDS unter, aber ich brauch auf einen Schlag alle Informationen, da hinter diesen Informationen weitere Maßnahmen stehen wie verschiedenste Ausdrucke, Hinweise zu Einsatzplänen , Routing per SDS an die Navigationsgeräte etc…..
    Shrek87
    Kommen die verketteten SDS denn normal auf dem Endgerät an?
    Unabhängig von der Lösung über SDS möchte ich mal etwas anderes anregen:
    Wenn man eine konkrete Anforderung hat, dann sollte man diese auch erstmal versuchen optimal umzusetzen. Im vorliegenden Fall kann eine SDS, egal wie lang, nicht ein Alarmfax ersetzen.
    Ich schließe mal aus deiner Formulierung, dass es sich um einen Anwender aus Bayern geht? Dann muss man sich halt mal hinsetzen und gemeinsam mit der ILS und eK eine Lösung finden, weil das ständig rumbasteln das eigentliche Problem nicht behebt. Oder, sollte man überhaupt niemanden finden, der ein ähnliches Problem hat, einfach auch mal überdenken, ob man vielleicht auf der falschen Spur unterwegs ist.
    Hallo Kermit_t_f,
    Ja die SDS wird korrekt angezeigt. -> Aber man sieht schon Licht am Ende des Tunnels ;-)
    Aber ich muss dir leider Recht geben, es ist und bleibt eine „Bastellösung“ denn auch SDS gehen im Netz „verloren“, aber das gute ELDIS3By lässt nicht viele Möglichkeiten zu….
    Wir haben uns schon zusammengesetzt, auch die Abstimmung mit anderen Leistellenbereichen brachte nichts.
    Das schönste wäre natürlich eine direkte Anbindung per LWL ;-)
    Shrek87
    Servus,
    zwei an unsere ILS angebundene Feuerwehren arbeiten mit "ILS Nuntius", da gibt's scheinbar eine Möglichkeit, die Alarmdepeschen zu verarbeiten. Ich bin mir aber nicht sicher, was in dem Fall ausgewertet wird, ich denke aber es wird eine SMS versendet.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Shrek87 Beitrag anzeigen
    Hallo Kermit_t_f,
    Shrek87
    Bist du denn deiner Lösung schon näher gekommen?
    Also Dank Shrek87 und seiner Leitstelle haben wir ein paar Test SDS empfangen können.
    Wie erwartet werden die SDS als Typ UDH (PID 138) verschickt, nicht als verkettete SDS-TL (PID 140).
    Die Decodierung funktioniert in TETRAcontrol jetzt sauber. Die entsprechende offizielle Version erscheint Ende Februar.
    Die Anzeige und das Logging sind erstmal als eine Teil-SDS pro Zeile realisiert, mit Anzeige der Nummer und Gesamtzahl der Teile. Falls jemand eine Weitergabe der kompletten Nachricht an andere Programme, wie z.B. firEmergency benötigt, dann bitte melden. Dazu muss nur geklärt werden, welches Format (Text, XML) und wie (z.B. in eine Datei oder per Netzwerk) die Bereitstellung erfolgen soll.
    Arne
