Ergebnis 1 bis 15 von 77
Thema: [Update] firEmergency 1.7.1
    Zitat Zitat von pfeiffer Beitrag anzeigen
    Nochmal die Frage nach der Ursache zu meinem Fehler nach dem Update.
    Aktuell läuft alles - allerdings ist durch diesen Vorfall das Vertrauen in die V1.7.3 nicht uneingeschränkt ...
    Carsten
    Wir prüfen noch.
    Das interessante ist, warum der Fehler ausgerechnet in 1.7.3 auftritt. An diesen Stellen wurde schon sehr lange nichts mehr getan. Er hätte also theoretisch schon viel früher auftreten können.
    Oder es ist einer dieser Fehler, die so selten auftreten, dass man sie eigentlich nie reproduzieren kann.
    Wir prüfen noch.
    Alles klar - weitere Infos:
    Bei der 1.7.3 habe ich testweise den Hochwasseralarm mit eigener Pipeline aktiviert ... alles andere ist unverändert geblieben.
    Vor einigen Wochen habe ich über das globale Ersetzen einige Filter für die Adressberechnung gebastelt.
    Alles andere läuft seit Monaten ...
    Carsten
    Moin.
    Habe auf dem Rechner Java Update gemacht, seitdem keine anmeldung am Server mehr möglich. Client anmeldung geht ohne Probleme.
    Hat das Problem schon mal einer gehabt?
    Markus
    Hier mal der Log.
    Danach erfolgte eine Anmeldung aber das Fenter geht nicht auf
    18.07.2014 - 07:05:13.406 WARN ContextHandler - o.e.j.w.WebAppContext@1f7d5cb{/,null,null} contextPath ends with /
    18.07.2014 - 07:05:13.406 WARN ContextHandler - Empty contextPath
    18.07.2014 - 07:05:13.406 INFO Server - jetty-9.0.z-SNAPSHOT
    18.07.2014 - 07:05:13.671 INFO Launcher - Launcher fertig
    18.07.2014 - 07:05:13.687 INFO Launcher - ################################
    18.07.2014 - 07:05:13.687 INFO Launcher - firEmergency einsatzbereit
    18.07.2014 - 07:05:14.015 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    18.07.2014 - 07:05:21.453 INFO ContextHandler - Started o.e.j.w.WebAppContext@1f7d5cb{/,file...HTTP-ALARM.war-_-any-/webapp/,AVAILABLE}{C:\Programme\Alamos UG\firEmergency\files\web\FE-HTTP-ALARM.war}
    18.07.2014 - 07:05:21.531 INFO ServerConnector - Started ServerConnector@1b9caa8{HTTP/1.1}{0.0.0.0:8080}
    18.07.2014 - 07:05:21.531 INFO JettyController - Jetty gestartet
    18.07.2014 - 07:05:21.531 INFO JettyController - Zugriff auf Web-Server: http://localhost:8080
    18.07.2014 - 07:05:26.437 INFO RemoteGUIServer - Benutzer 'Admin' wurde gelockt, um Mehrfachzugriff zu vermeiden
    18.07.2014 - 07:05:26.437 INFO RemoteGUIServer - Benutzer 'Admin' hat sich mit vollen Rechten angemeldet
    18.07.2014 - 07:05:28.093 INFO TextReplacer - 1 globale Ersetzungsregeln geladen
    18.07.2014 - 07:05:28.203 INFO FeedbackController - Lade Feedback-Zuweisungen...
    18.07.2014 - 07:05:40.640 WARN RemoteGUIServer - Benutzer 'Admin' ist momentan gelockt, um Mehrfachzugriff zu vermeiden
    Dafür im Log Gui folgendes
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at server.gui.MainFrame.openOrCloseWindow(MainFrame.j ava:789)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at server.gui.MainFrame.access$1000(MainFrame.java:64 )
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at server.gui.MainFrame$27.mouseClicked(MainFrame.jav a:620)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.TrayIcon.processMouseEvent(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.TrayIcon.processEvent(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.TrayIcon.dispatchEvent(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue.access$200(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPri vilege(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilter s(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(U nknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.WaitDispatchSupport$2.run(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.WaitDispatchSupport$4.run(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.WaitDispatchSupport.enter(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.Dialog.show(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.Component.show(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.Component.setVisible(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.Window.setVisible(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at java.awt.Dialog.setVisible(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at server.gui.LauncherServerGUI.main(LauncherServerGU I.java:46)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at starter.Starter.main(Starter.java:227)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at server.gui.QuickStart$2.actionPerformed(QuickStart .java:84)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unk nown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.578 ERROR Throwable - at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed (Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed (Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseRe leased(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent( Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(U nknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unkno wn Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue.access$200(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPri vilege(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilter s(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(U nknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarch y(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:35.593 ERROR Throwable - at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:37.218 ERROR Throwable - Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
    18.07.2014 - 07:05:37.218 ERROR Throwable - at server.gui.MainFrame.openOrCloseWindow(MainFrame.j ava:789)
    18.07.2014 - 07:05:37.218 ERROR Throwable - at server.gui.MainFrame.access$1000(MainFrame.java:64 )
    18.07.2014 - 07:05:37.218 ERROR Throwable - at server.gui.MainFrame$27.mouseClicked(MainFrame.jav a:620)
    18.07.2014 - 07:05:37.218 ERROR Throwable - at java.awt.TrayIcon.processMouseEvent(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:37.218 ERROR Throwable - at java.awt.TrayIcon.processEvent(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:37.218 ERROR Throwable - at java.awt.TrayIcon.dispatchEvent(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:37.218 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:37.218 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue.access$200(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:37.218 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:37.234 ERROR Throwable - at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    18.07.2014 - 07:05:37.234 ERROR Throwable - at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPri vilege(Unknown Source)
    18.07.2014 - 07:05:37.234 ERROR Throwable - at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
    Welche Schritte hattest du durchgeführt?
    Über die Oberflächen.exe die Server-Oberfläche ausgewählt?
    Oder hast du irgendwas mit dem Icon unten in der Taskleiste "gemacht"?
    Denn laut Log gabs da einen Fehler.
    Hatte die Oberflächen exe versucht. Scheint ein Problem mit dem Admin benutzer zu geben. Kann mich damit auch nicht im Client anmelden.
    Habe mittlerweile Java deinstalliert und neu Installiert.
    Ebenso Firemergency mehrfach neu.
    Rechner neugestartet.
    Alles ohne erfolg.
    Selbst ohne einfügen der alten Config. Ist ein anmelden als Admin nicht möglich.
    Der Server läuft und scheint auch zu arbeiten. Zumindestens wurde der Alarm weitergegeben.
    System ist immer noch Win XP SP3 32bit
    Java 7.65
    Geändert von grisu1975 (18.07.2014 um 12:32 Uhr)
