Ergebnis 1 bis 15 von 77
Thema: [Update] firEmergency 1.7.1
    FE 1.7.1 steht im Shop zum Download bereit.
    ##EDIT###
    Update wieder online.
    Changelog:
    1.7.1
    - Fehler im Wetter-Eingangs-Plugin bezüglich Vorwarnungen behoben
    1.7.0
    - Neue Funktion für Objektverzeichnis (bricht Suche ab wenn Objekt gefunden wurde)
    - Rückmeldung lassen sich für Sammelalarm zusammenfassen (muss in den Einstellungen aktiviert werden)
    - mailConfig.xml muss nun in den Config Ordner kopiert werden
    1.6.9
    - Neues Input-Plugin: Hochwasser-Warnung
    - Fehler im Mail-Input-Plugin behoben
    - Master/Slave Funktion zurück im Menü
    - Alarmtext[Eigene Parameter]-Plugin kann nun 10 Parameter ansprechen
    - Bessere Fehlerrobustheit beim Laden der Input-Plugin Einstellungen
    - Objekterkennung verbessert
    - Objekterkennung: Neue Einstellungsmöglichkeiten zur Suche an Hand der Adresse
    - GK Erkennung verbessert
    - Verbesserung der Alarmverteilung
    - FMS32-Server-Input:
    -- Bessere Doppelalarm-Überprüfung
    -- Auswertung der Status-Richtung
    - AlarmMonitor 3 Plugin: Verbesserung in Zusammenarbeit mit FMS32-Server-Input (siehe Wiki)
    - Anpassung der URLs für manuelle Rückmeldung via SMS
    - Waldbrand-Input-Plugin: Optimierung für AM3 (siehe Wiki)
    - Fehler bei Warntypen-Erkennung für Wetterwarnungen behoben
    Bitte Update-Anweisung beachten.
    #EDIT#
    Hinweis für "ClassNotFound" Fehlermeldungen:
    Dieser Fehler wird vom (seit einigen Versionen bereits aussortierten) Plugin "Verschlüsselung" verursacht.
    Dieses wurde nie gebraucht und wurde deswegen vor einigen Versionen entfernt.
    Vor (!) dem Update deswegen bitte:
    - Alle "Verschlüsselung"s-Plugins aus den Alarmabläufen entfernen
    - Anschließend Benutzer speichern
    Das Plugin darf in keiner Einheit verwendet werden.
    Anschließend kann das Update durchgeführt werden.
    Geändert von firEmergency (14.06.2014 um 18:45 Uhr)
    ich erhalte nach Durchführung des Updates und anschließendem Austausch des Config-Ordners, folgender Fehlermeldung (Screenshot).
    Der Server bleibt aber weiterhin aktiv. Ob Alarme herausgehen konnte ich noch nicht testen.
    Was hat es damit auf sich?
    ZL
Hits:	381
Größe:	96,7 KB
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ZL
    Bitte Log prüfen. Da sollte noch ein bisschen mehr stehen.
    Wenn die Meldung kommt, kann der Benutzer (in diesem Fall Admin) nicht geladen werden. Es gehen auch keine Alarmierungen raus (für diesen Benutzer).
    Mehr stehen ist da nicht wirklich... für mich als Laien zumindest.
    Wo bzw. an welche Adresse kann ich das Log mal zuschicken?
    (Hinweis der Fehler tritt erst nach dem Rückspielen der Sicherung auf! Vorher läuft die Version 1.7.1)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Am besten ein Ticket öffnen.
    Log hochladen und eventuell auch den /Config/Admin Ordner. Dann stellen wir es nach.
    Alles klar. Ticket kommt!
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ZL
    Jetzt habe ich aber ein gewaltiges Problem dadurch.
    Denn auch nach dem deinstallieren der Version 1.7.1 und anschließendem Einspielen der Version 1.6.8 sowie anschließendem Austausch des Config Ordners erhalte ich exakt die gleiche Fehlermeldung.
    Ich kann mich aktuell gar nicht anmelden um die Benutzer bzw. Alarmabläufe von den "Verschlüsselungs-Plugins" zu befreien.
    Was nun?
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Bei mir ist kein Hochwasser-Plugin? Ist dies nur für die Premium Version?
    Mit der 1.7.1? Die 1.7.0 hatte das falsche Mail Input Plug-in enthalten.
    Gesendet via Mobile App
    Mir sind nur zwei Probleme bekannt:
    Mail Input Plug-in (ist mit 1.7.2 gefixt)
    Feedback_url wird nicht erstellt (Das wird noch gefixt)
    Dann hab ich noch ein Drittes. :-(
    Der Zugang zum Webalarm mit eingeschränktem Passwort funktioniert leider nicht wie angekündigt
    Der Haken ist gesetzt? In den Server-Einstellungen?
    Jetzt ja. Ich hatte zwar nachgeschaut, ob man da noch etwas aktivieren muss, aber anscheinend doch übersehen !
    Danke, funktioniert !
    ist in der 1.7.3 die rückmelde url wieder verfügbar?
    lippe
