Ergebnis 1 bis 15 von 77
Thema: [Update] firEmergency 1.7.1
    Zitat Zitat von luipold Beitrag anzeigen
    Hallo zusammne,
    bei mir kommt folgender Fehler nach dem Update auf 1.7.1
    20.06.2014 - 09:12:02.580 ERROR InputPool - Fehler beim Start des Input-Plugins AlarmFMS32Input. Dieses Plugin wird womöglicherweise nicht korrekt funktionieren
    java.lang.NullPointerException: null
    at AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input.setNewParameter s(AlarmFMS32Input.java:340) ~[firEmergency.jar:na]
    at server.input.InputPool.startInput(InputPool.java:3 18) [firEmergency.jar:na]
    at server.input.InputPool.startAllInputPlugins(InputP ool.java:389) [firEmergency.jar:na]
    at server.Launcher.main(Launcher.java:210) [firEmergency.jar:na]
    at starter.Starter.main(Starter.java:207) [firEmergency.jar:na]
    20.06.2014 - 09:12:02.582 INFO AliveInput - Alive-Input gestoppt
    20.06.2014 - 09:12:02.589 INFO AlarmFMS32Input - An Port 5555 gestartet
    20.06.2014 - 09:12:03.677 INFO ReichweitenInput - Reichweitenalarm alle 4 Minuten
    20.06.2014 - 09:12:03.678 INFO ReichweitenInput - Maximal 2 Wiederholungen ohne Reichweitenalarm
    20.06.2014 - 09:12:04.005 INFO Launcher - Launcher fertig
    Was kann ich tun ?
    Kann es sein, dass dein eingestellter Port ein falsches Format hat (z.B. Leerzeichen am Ende)?
    Gleicher Fehler bei mir. Mehrmaliger neustart des servers... Fehler weg
    Das Plugin ist nicht aktiv.
    Hatte bereits mehrfach einen Server-neustart, ohne Erfolg.
    Werde die Schreibweise Prüfen.
    Hochwasser Plugin
    @firEmergency
    Warum gibt's die Hochwasserwarnung nicht für Basic Nutzer?
    Hat das bestimmte Gründe?
    MFG
    Baumpilz
    Zitat Zitat von Baumpilz Beitrag anzeigen
    @firEmergency
    MFG
    Baumpilz
    Ja, die gibt es:
    Die Attraktivität der Premium-Version soll erhöht werden.
    Als FE in der ersten Version zum Kauf stand, gab es nur wenige Gründe, warum man eine Premium-Version bevorzugen sollte. Um mehr Anreize dafür zu schaffen, haben wir beschlossen, alle neuen Plugins/Input-Plugins (welche in unserer Freizeit entstehen), exklusiv für Premium-Kunden anzubieten.
    Die Benutzer/Einheiten Beschränkung selbst ist so großzügig ausgelegt, dass die wenigsten dafür extra eine Premium-Lizenz benötigen würden.
    @firEmergency
    MFG
    Baumpilz
    Eine Frage dazu:
    Wie genau funkioniert der Hochwasseralarm? Woher bezieht er die Daten?
    Und: Für welche Gewässer ist dies möglich?
    Kann man das nachlesen?
    Danke.
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Eine Frage dazu:
    Danke.
    ZL
    Hier kannst du alles über das Hochwasser Plugin nachlesen:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...wasser-Warnung
    sind die probleme in der 1.7.1 inzwischen alle gefixt?
    lippe
