So, ich habe jetzt soweit an den 3 "Mithör-Scannern" die NF-Filter drin und es scheint soweit zu funktionieren, dass ich jetzt nur noch den Ton auf der Soundkarte habe, der auch eingesteckt ist, das ist schon mal top!
Aber ich habe jetzt ein Grundsummen auf allen drei Kanälen, sobald der Lautstärkeregler von 0 weggeht und der wird immer lauter, je lauter die Lautstärke eingestellt wird. Hört sich an, als wäre ein Kabel nur halb drin und der Lautsprecher summt dann, aber es sind alle Kabel richtig drin.
Gibt es hierfür vielleicht noch einen Tipp?
