Warum Teuer ? hat Meister ja schon beantwortet daher die Gegenfrage warum man denn so ein Teil falsch anschließt :p
Mal im Ernst. Da sind ja wirklich nur Bauteile drauf die man auf den ersten Blick alle billig als E-Teil bekommt und welche durch jemanden der mal nen Elektrotechnik Grundkurs gemacht hat gemessen werden können.
1)Mal schauen ob Bauteile entsprechende Leidensspuhren aufweisen.
2)Mal messen bis wo die Spannung den anliegt.
3)wie lange war der Akku den Falsch angeschlossen ? Sekunden ? Minuten... ?
4)was passiert denn noch oder was macht das Teil genauer nicht mehr ?
5)wäre ggf ein Baugleicher Strahler vorhanden ?
Ich kenne ja die Schaltung nicht wirklich ist auch auf den Bildern nicht viel zu erkennen. Auf den ersten Blick ist aber nix abgeraucht. Kann es sein das für so einen Fall eine Schutzschaltung mit eingebaut wurde ? Ihr habt sicher schon die Sicherung überprüft (gemessen !) die sich offensichtlich in der Halterung befinden dürfte ?
Es fallen mir eine Menge Dinge ein dazu. Wie gut kennst du bzw einer von Euch sich mit der Materie aus ?
