Ergebnis 1 bis 15 von 154
Thema: OPEN-Beta: Version 1.2.9.7 + Fax-Input-Plugin
    Also mit Tesseract ist es eigentlich ohne gelernte Schrift unmöglich eine vernünftige Analyse hinzubekommen.
    Auch mit euren Ersetzungen ist es unmöglich in meinen Augen damit zu arbeiten, da er 8 und 6 gleichermaßen als B behandelt.
    Wäre es möglich das ihr Tesseract 2 in euer Programm einbindet, dafür hab ich eine funktionstüchtige Schrift.
    feodor Gast
    Daher empfehlen wir jedem ABBYY Finereader
    Nutzt Tesseract 2 die gleichen Aufruf-Parameter wie Tesseract 3? Wenn ja, dann sollte es bereits jetzt gehen, indem du als Pfad die V2 angibst und nicht die V3.
    Aber wie feodor schon gesagt hat:
    Ich kann nur ABBYY empfehlen. Wir bekommen kein Geld von denen weil wir Werbung machen oder ähnliches. Wir nutzen es nur selbst, und meine Erfahrung zeigt bisher, dass die Erkennung eigentlich perfekt ist. Und wenn sie nicht perfekt ist, kann man sie ganz einfach (nicht wie bei Tesseract) trainieren.
    Auch mit dem Layout des Faxes hat ABBYY keine Probleme, weil man das ganz einfach angeben kann.
    Holt euch die Testversion und probiert es einfach 30 Tage aus. Ich kann es 100% empfehlen !
    Schade, scheint nicht zu gehen.
    Bekomme diese Fehlermeldung.
    11:08:02 [INFO] [Timer-2] [FaxInput][422] Fax 2011105_10-31_ALARMFAX.tif hinzug
    f³gt
    11:08:02 [ERROR] [Timer-2] [FaxInput][433] Fehler beim Scannen des Dokumentes
    org.apache.commons.exec.ExecuteException: Process exited with an error: 1 (Exit
    value: 1)
    at org.apache.commons.exec.DefaultExecutor.executeInt ernal(DefaultExecu
    or.java:377)
    at org.apache.commons.exec.DefaultExecutor.execute(De faultExecutor.java
    160)
    147)
    at faxInput.TesseractOCR.OCR(TesseractOCR.java:66)
    at faxInput.FaxInput$FaxTask.run(FaxInput.java:425)
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
    Die Texterkennung (Buchstaben) habe ich in ABBYY soweit im Griff. Das mit dem Layout bekomme ich aber nicht hin, selbst wenn ich die Anleitung des Programms nach dem Wort "Layout" durchsuche werde ich nicht schlauer, wo ich vordefinierte Layouts hinterlegen kann.
    Mein Problem ist das er manchmal das Layout so komisch macht, das es in der .txt danach komplett durcheinander ist.
    Einfach nen kleinen Tipp wo man es im Programm einrichten kann würde mir reichen.
    Danke und Gruß,
    FFSSBZ
    Das Problem hatten wir auch (vor allem mit Tabellen). Lässt sich sehr einfach lösen:
    1. Öffne FineReader
    2. Öffne ein Beispiel-Fax
    3. Klicke in das Fax und ziehe einen Rahmen (über die komplette Seite)
    4. Im rechten oberen Eck des Rahmens, kannst du den Typ des Rahmens festlegen. Wähle hier "Text"
    5. Klicke nun auf "Lesen" (jetzt sollte alles korrekt eingelesen und formatiert werden)
    6. Gehe auf "Bereich" > "Bereichsvorlage speichern" und speichere diese Vorlage
    In HotFolder
    7. Unter "Schritt 3" deines Taskes, gibt es den Punkt "Einstellungen für die Dokumentenanalyse". Dort wählst du unter "Vorlage verwenden" deine eben erstelle Bereichsvorlage aus
    Das wars. Jetzt sollten die Ergebnisse perfekt sein!
    Hallo. Habe das Fax Input Plugin nun getestet.
    Ich habe nur ein Kleines Problem. Bei uns ist das Fax folgendermasen aufgebaut (siehe Anhang)
    bei Ort: 12345 GENANNTERORT - GENANNTERORT IM ROTTAL
    ist es hier möglich nach dem - (Bindestrich) zu suchen und alles was dahinter ist Abzuschneiden?
    Wie Kann ich die Bemerkung am Ende des Fax mit Einbinden?
    bei den Schlüsselwörter verwende ich
    EINSATZORT;Abschnitt;likestraße
    Abschnitt;Objekt;likeort
    Schlagw.;Stichwort;likeschlagwort
    das Ergebnis ist:
    Straße: xxxxxxxx Haus-Nr.: xxxxxxxxxxx
    B3 Brand Wohnhaus
    in den Ersetzungen.txt kann ich schlecht schreiben: Straße:; oder Ort:;
    wie bekomme ich nur z.B Musterstraße 1 12345 Musterstadt?
Hits:	220
Größe:	106,3 KB
    Abschnitt;-;likeort
    Probier das mal.
    Vielleicht schneidet er dann alles ab dem Bindestrich weg.
    1. Warum willst du überhaupt alles nach dem "-" abschneiden? Der Kartenlink/die Navigation müsste trozdem funktionieren, ist zumindest bei uns so.
    2. Steht bei euch am Ende vom Fax nicht ... ----- ENDE FAX ----- ... sonst könntest du das verwenden
    1. Öffne FineReader
    In HotFolder
    Funktioniert! Danke!
    Ich hätte noch eine Frage zum FaxInput - Plugin. Bekommt das FaxInput - Plugin den Text vorgelegt bei dem die ersetzungen.txt schon "drübergelaufen" ist, oder bekommt es den Original Text.
    Geändert von FFSSBZ (21.11.2012 um 16:53 Uhr)
    das Ergebnis ist:
    B3 Brand Wohnhaus
    Wie Kann ich die BEMERKUNG auslesen lassen, wenn am Ende des Fax nichts mehr Steht, z.B. FAX ENDE o.ä.?
    Text wird nur zum Teil übergeben
    Ich teste firEmergency 1.2 zusammen mit FMS32Pro
    Bei einem eingehenden Alarm wird der Text der POSCAG Meldung nicht richtig an firEmergency 1.2 übergeben.
    Beispiel: In FMS32Pro " Einsatz Feuerwehr Brand Scheune"
    In firEmergency 1.2 " nd Scheune"
    Woran kann das liegen?
    Vielen Dank
    Grüße Sven
