Seite 2 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 101
Thema: POCproc Mail/Prowl/NMA Gateway
    ah oki das werde ich denn mal testen
    danke dir
    Testmeldung
    wäre es möglich nicht nur über Subric A sonder auch B,C,D eine testmeldung raus zuschicken ..????
    achso noch ein ganz fettes lob an dich ist ein super programm läuf,und läuf und läuft auch mit prioritätsverwaltung alles gut ...weiter so.... ;-D
  3. #18
    ich plane ein eigenes Inputmodul für die Testmeldungen.
    Also ein Screen, auf dem links die RIC ausgewählt wird, rechts die Subric und der Text eingegeben werden können. Dann kommt der "Test" Button aus der RIC-Verwaltung raus.
    Dauert aber noch ein wenig :-)
  4. #19
    ok klingt super dann warten wir mal darauf ...;-)
  5. #20
    Es ist da - POCproc 0.8
    - Testmeldungen von eigenem Modul aus zu erstellen
    - Dokumentation aktualisiert (aktuell leider noch keine Screenshots)
  6. #21
    POCproc 0.9 ist freigegeben zum allgemeinen Testen :-)
    Diesmal eine weitere neue Option zur Übernahme von Meldungen aus externen Programmen: Übergabe per Kommandozeile / Batch Datei :-)
    Änderungen
    neues Modul: "POCsend" - empfange Meldungen von externem Kommandozeilentool "POCsend"
    neues Kommandozeilentool: "POCsend" - erzeuge Meldungen von der Kommandozeile (z.B. per batch aus externem Programm)
    Vorgehen: "POCsend" Modul aktivieren, Port einstellen, sichern, POCproc neu starten
    An Kommandozeile ausführen
    java -jar POCsend-x.y.jar <host> <port> <ric> <subric> <meldung>
    java -jar POCsend-0.1.jar localhost 3600 1234567 A "Dies ist eine Testmeldung"
    --> Meldung wird an POCproc übergeben
    --> z.B. zum Einbau in weitere Tools die Meldungen per BATCH weitergeben können
  7. #22
    PocProc Speicher keine Benutzer
    ich habe seit der 0.9 Version ein problem Pocproc speichert keine Benutzer mehr
    bei jedem neu start muss ich alle Benutzer neu ein pflegen :-( gib es dafür eine Lösung
  8. #23
    Was sagt denn das >>Log<< wenn du auf "Alles Speichern" drückst?
  9. #24
    das mit dem log hat sich erledigt
    hab aber eine andere frage
    gib es die Möglichkeit das für jede einzelne wehr 4 Priorität stufen (1-4) einstellen kann ohne das andere die auch bekommen
    Beispiel : 10 wehren alle haben 4 Priorität stufen (1-4)
    ich wäre KBM möchte alle als info bekommen ohne das meine Handy gleich Vollalarm machen sondern und ein dezentes piep oder eine kurzen vibrieren.
    kann man da was machen ... ????
    mfg Junior2913
  10. #25
    mfg Junior2913
    Hi, also denkbar wäre das ja entweder so:
    - Option pro Kontakt, dass Prios generell runtergeregelt werden für diesen Kontakt (z.B. subrcis <-> Prio-Tabelle - wie in den RICs)
    Dann könnte man bereits für den KBM einen "KBM - nur Info" Kontakt erstellen, der dann nur low-prio Nachrichten bekommt.
    - Liste von RICs pro Kontakt, für die eigene Prioritäten gelten sollen
    Ich glaube das wäre mir persönlich zu komplex (nicht nur das Programmieren, auch die Benutzung wird doof..)
    Habe den "Alles speichern" Knopf jetzt auch in "Konfiguration sichern" umbenannt, also mit dem nächsten Release (Zeitrahmen aber noch unbestimmt) könnte ich die Anpassungen vornehmen...
  11. #26
    0.9b repariert hoffentlich die Verbindung mit POC32 (und Crusader) wenn kein Kennwort verwendet wird.
  12. #27
    Hallo, habe da eine Frage !
    Habe mir POCproc 9b heruntergeladen !
    Nun wollte ich das es per gmail mich Alarmiert, leider passiert nichts !!!????
    Kann mir vielleicht einer helfen !!!
    PanTau63
    _________________
    TSF 80-22
  13. #28
    1. welchen Auswerter verwendest du? FMSCrusader, POC32, FMS32Pro?
    2. hast du die Einträge im Mail-Modul für gmail richtig gemacht?
    3. hast du RICs und Personen gepflegt?
  14. #29
    Hallo Thorgil,
    1. Ich habe Fms32pro
    2. Bei der gmail Ausgabe habe ich eingetragen :
    Smtp.gmail.com
    465 ( Port )
    xx.xxxxxx Benutzer
    xxxxxxxxx PW
    xx.xxxxxx@gmail.com
    SSL hat ein Hacken
    Bei der RIC Ausgabe :
    0888666
    Initial
    FFW !!!!!!
    Ich hoffe dir reichen erstmal die Antworten
    PanTau63
    _________________
    TSF 80-22
  15. #30
    Hallo Thorgil,
    Smtp.gmail.com
    465 ( Port )
    xx.xxxxxx Benutzer
    xxxxxxxxx PW
    xx.xxxxxx@gmail.com
    SSL hat ein Hacken
    0888666
    Initial
    FFW !!!!!!
    http://support.google.com/mail/bin/a...e&answer=13287
    Benutzername ist die vollständige eMail-Adresse.
    Kommen denn überhaupt Meldungen an?
    Was steht im Log? FMS32pro ist aktiviert und Einstellungen richtig?
