Ergebnis 1 bis 15 von 237
Thema: aPager
    feodor Gast
    Vorschläge sind immer gern willkommen, momentan sollte aber erst mal der aktuelle Stand überprüft werden bevor neue Features implementiert werden.
    Da gebe ich dir schon recht dass es erst mal laufen soll, aber ich finde gut wenn Ihr das im hinterkopf behalten würdet für vers. 1.1 :-)
    Naja unser momentanes Widget erfüllt doch so ziemlich diesen Zweck, oder nicht?
    Die Meldungen ploppen zwar hoch, aber mit dem entsprechenden Time-Out verschwinden diese ja dann auch wieder. Wenn das Handy in der Hosentasche steckt, merkt man davon ja nichts.
    Hey, ab wann wird die App den über androidpit verfügbar sein?
    Gruß Jockel
    Im großen und ganzen gebe ich dir schon recht. Aber angenommen es gibt die Möglichkeit am Widget 3 mal zu drücken, oder ich muss jedes mal in die Einstellungen, um Time-out, Vibration und Ton zu ändern, das selbe dann wiederum zurückzustellen wenn ich eine Alarmierung möchte, dann ziehe ich lieber das 3 mal drücken Widget vor :-)
    grüßle
    Probleme mit Androidversion
    Hallo Team,
    ich habe diese Woche die App schon gekauft, auch wenn sie momentan nur für Beta-Tester im Markt ist. Konnte es aber nicht mehr abwarten, früher oder später (mit dem PC-Update auf V1.1) hätte ich sie sowieso gekauft.
    Nun das Problem:
    Bei einem Alarm (mit "Testnachricht senden" getestet) wird kein Ton abgespielt, obwohl alle Lautstärken des Telefons (Medien, Systemtöne etc.) auf 100% waren und die App auf "Immer klingeln" eingestellt war. Ebenso war die Lautstärke des Alarmtons in der App auf "maximal" eingstellt. (Aber auch mit 30% etc. ging es nicht). Beim Einstellen der Sounddatei wird sie ganz normal abgespielt wenn man sie auswählt. Es wurden auch Töne, die standardmäßig auf dem Telefon sind, ausprobiert. Ohne Erfolg.
    Telefon: Samsung Galaxy S2, Android 4.03.
    Ansprüche darf ich ja noch nicht stellen, ist ja erst in der Testphase. Aber vielleicht darf ich auch als "Nicht-Beta-Tester" Probleme posten... ;)
    Ansonsten eine richtig gute App, Töne flexibel für Einheiten einstellbar. TextToSpeech wäre noch eine Überlegung, bin aber auch jetzt schon mehr als zufrieden!
    Gruß, Christian.
    Kleine Frage am Rande...
    Bekommst Du die Testnachricht zugestellt?
    Es ploppt dann eine Meldung auf...
    Wenn nicht, willkommen im Club -
    wir haben gerade ein kleines aPager-Zustellproblem,
    wobei seit Sa. ca. 22h keine Alarme mehr zugestellt werden können.
    Könnte ggf. auch damit zusammenhängen.
    Hoffe, das konnte helfen.
    Nein, "leider" funktioniert die Testfunktion einwandfrei. Die Meldung poppt auf und das Handy vibriert, aber es kann wohl den eingestellten Ton einfach nicht abspielen. Eine SD-Karte ist nicht im Handy drin, es liegen alle Sounds lokal auf dem Telefon.
    Mit dem Galaxy ACE, Android 2.3.3 funktioniert es übrigens einwandfrei. Auch mit Tönen von der SD-Karte, damit wird es aber vermutlich ja ohnehin nichts zu tun haben.
    Gruß, Christian.
    Wir hatten mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Server-Ausfall. Warum wird untersucht.
    aPager
    gibt es denn mittlerweile eine möglichkeit aPager ohne Kreditkarte zu bekommen???
    Das mit der fehlenden Kreditkarte ist bei uns derzeit das größte Problem!
    Da bei uns viele jüngere Kameraden das Alarmierungssystem nutzen, die keine Kreditkarte besitzen, bin ich derzeit noch gehindert auf FE 1.1. upzudaten.
    Ich möchte hier keinen außen vor lassen.
    Abrechung über Telefonrechnung geht bei den meisten auch nicht, es werden vielfach
    PrePaid Karten (Base) etc. eingesetzt.
    Wartet noch ein wenig, in den USA gibt es bereits einen neuen PlayStore (Market), bei diesem sind dann auch Gutscheine möglich. Insofern wird es wohl auch bald in Deutschland möglich sein, mit Prepaid Karten o.ä zu bezahlen.
    Quelle: http://www.androidpit.de/wir-koennen...rerst-schenken
    Gruß Andi
    Was macht ihr eigentlich mit euren Leuten die kein Smartphone besitzen !?
    Gerade eben habe ich manuell mal einen Alarm ausgelöst. Der Alarm auf aPager kam ziemlich genau 5 Minuten nach der SMS an. was mir hier jedoch aufgefallen ist, dass unterhalb der Alarmmeldung "empfangen vor 5 Minuten" stand. Kann es sein, dass in aPager noch ein kleiner fehler steckt und die Daten nicht sauber verarbeitet werden?
    Also scheinbar ging ja die Meldung gleich nach manueller Alarmauslösung ein jedoch reagiert a Pager erst 5 Minuten später!
    Grundsätzlich ist es ja schon aufgefallen, dass a Pager verzögert reagiert. Mich würde jetzt mal interessieren ob das oben beschriebene schon jemand aufgefallen ist. WLAN-Empfang habe ich gehabt!!!
