Naja also gibt da so zwei drei Lösungsmöglichkeiten. Antenne ? Was hast du da geholt. So als Schlagwörter für welches Band/Frequenz, ggf. Gegengewicht ? Kabel (Länge).
Möglichkeit zwei Frequenzen im Scanner. Stimmen die Kanäle. Hast du den Scanner richtig eingestellt ? Du kannst bei dem Gerät drei (meine ich) verschiede Einstellungen wählen.
Gerätedefekt ?
Betrieb über Akku oder Netzteil ?
Standort ? Oft reichen wenige cm schon aus zwischen gut und Böse.
Störeinflüsse wie Dect, WLAN, und ähnliches ?
Du siehst es gibt schon ein paar Faktoren die dein Problem beeinflussen können. Egal ob ein Faktor oder eine Mischung aus mehreren Faktoren. Hinzu kommt noch die recht schlechte Grundsätzliche Leistungsfähigkeit des Gerätes.
