Ergebnis 1 bis 15 von 1906
    Zitat Zitat von Tomba Beitrag anzeigen
    habe seit heute Nachmittag die selben Probleme mit Wetterwarnung V.3.3.5 .
    Bisher lief das Programm über sehr lange Zeit gut und konstant ohne irgend ein Problem.
    Auch sind leider alle Einstellungen auf einmal nicht mehr vorhanden. Nachdem diese neu eingegeben wurden, sind diese auch nach einem Neustart von Wetterwarnung wieder weg.
    In den letzten Tagen gab es auch keine Änderung bei mir am System.
    OS : Windows 7 Home Edition (32 Bit)
    Vor ein paar Tagen gabs aber Microsoft Updates, oder? Weiß nicht mehr, wie lange das her ist.
    der Microsoft Patch Day an jedem 2. Dienstag im Monat (13. Dezember 2011 der bisher letzte) war bei mir ohne Probleme. Wie erwähnt zuvor hatte ich die ganzen Monate auch keine Probleme, selbst nach dem Patch Day war das Programm ohne Probleme in Betrieb.
    Und nach dem Patch Day hatte ich auch nichts weiteres an meinem System verändert. Deshalb war ich auch verwundert als es heute Nachmittag dann auf einmal nicht mehr ging.
    Gruß : Tomba
    Schon merkwürdig, an meinem Laptop mit W7, Home Premium, läuft es normal.
    Hab gerade an meinem PC manuell nochmal nach Windows Updates suchen lassen. Es standen 2 Updates für Framework zur Verfügung. Nach Installation läuft alles wieder normal.
    Geändert von Ufo36 (29.12.2011 um 22:06 Uhr)
    lag es bei Dir definitiv am Update von net.Framework ? Weil das Problem hab ich auch gerade.
    Ich lade gerade mir die updates für net.Framework runter. Mal schauen ob es dann wieder geht.
    Nachtrag:
    Nach dem einspielen der Updates für net.Framework Fehlermeldung weg. Muss ich zwar nicht verstehen aber wenn es hilft ...
    Geändert von Blinky (29.12.2011 um 22:43 Uhr)
    Hallo Blinky,
    hatte im Windows Update auch zwei Sicherheitspatches jeweils eines für Microsoft .NET Framework 3.5.1 und 4 . Nachdem beide installiert waren, lief Wetterwarnung auch bei mir wieder wie gewohnt.
    Ist also alles wieder wie immer. Schon recht seltsam das ganze. Aber gut, ist alles wieder wie es sein soll. :-)
    Gruß : Tomba
    Gleiches Problem, keine Lösung
    ich hatte das gleiche Problem mit Wetterwarnung, wie bereits einige Vorredner geschrieben.
    Allerdings brachte die Installation der beiden automatisch über Windows Update angebotenen Patches für das .Net-Framework keine Besserung.
    Das Programm startet immer mit dem Fehler, der den Arbeitsspeicher anmeckert.
    Details:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.OutOfMemoryException: Nicht genügend Arbeitsspeicher.
    bei System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
    bei System.Drawing.Image.FromFile(String filename)
    bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.0.30319.239 (RTMGDR.030319-2300).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
    Assembly-Version: 0.0.0.36.
    Win32-Version: 3.2.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly-Version: 10.0.0.0.
    Win32-Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
    Win32-Version: 4.0.30319.236 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Core
    Win32-Version: 4.0.30319.233 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
    Win32-Version: 4.0.30319.235 built by: RTMGDR.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
    Win32-Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
    Win32-Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    mscorlib.resources
    Win32-Version: 4.0.30319.235 (RTMGDR.030319-2300).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
    System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Drawing.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    Bei mir ist das Problem auch wieder da. Aufgefallen ist mir dabei, das die Flächenbrandkarte jedesmal nicht geladen werden konnte, wenn der Fehler auftrat. Weiß nicht, ob das damit irgendwie zusammenhängt.
