Hab ich auch schom probiert aber das klappt irgendwie nicht.
Ausserdem ist wie gesagt die Box in der der Text steht zu klein,
ich komm z.B. nicht an die ersten Leerzeichen ran.
Ist irgendwie ein bischen blöd.
Ober bin ich das ???
Den Text den du für den Assistenten wählst, ist vollkommen egal. Du musst nicht den langen Text nehmen:
E-Nummer E-Stichwort Straße Nr. Straße., Nr, Ortsteil Beschreibung Pat: Name
Es reicht, wenn du das richtige Format wählst. Also für deinen Fall zum Beipspiel so:
E-N E-S SNr. Str, Nr, Ort Bsch Pat: Name
Und dann wie gesagt die Leerzeichen etc. markieren.
Hallo Zusammen,
Irgendwie mache ich anscheinden was falsch obwohl ich alles nach anleitung gemacht habe.
Sowie alle Varianten das er die Alarme erkennt.
Es öffnet sich kurz ein DOS Fenster dies schließt sich sofort wieder und nix passier löse ich den Alarm manuell aus ohne in der Alarmpipline das Auswerteprogramm anzugeben sonder nur Prowl und Android funktioniert es ohne fehler.
Nur sobald er sich daten von FMS32 holen soll geht nichts.
Jemand eine Idee habe leider auch kein LOG da er wie gesagt kurz ein DOS Fenster aufmacht und wieder schließt im Server LOG steht nix neues dann.
Achso der Haken bei Aktionen ausführen ist natürlich gesetzt
Moin,
ich bekomme leider keinen Alarm gesendet. Ich übergebe die Parameter vom Dekodierprogramm an FE, dort kommen sie auch an, da ich den Alarmtext in der Log lesen kann. Nur wenn es dann mit Prowl weitergehen soll, kommt irgendwo ein Fehler!
Was mache ich falsch?
Anbei für euch die Log ( Alarmtext wurde durch X ersetzt)
15:53:55 [INFO] [Thread-4] [server.AlarmPool][94] Neuer eingehender Alarm für test
15:53:55 [INFO] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][88] Pipeline gestartet für test
15:53:55 [INFO] [testPipelineThread Sat Jul 02 15:53:55 2011] [server.Pipeline][106] Pipeline von Feuerwehr (test) wurde mit AlarmData () gestartet
15:53:55 [INFO] [CustomParams_customAlarmThread Sat Jul 02 15:53:55 2011] [server.PluginController][105] PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (testuser) mit AlarmData ()wurde gestartet
15:53:55 [INFO] [CustomParams_customAlarmThread Sat Jul 02 15:53:55 2011] [customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm][83] Alle Parameter ersetzt, Alarmtext lautet nun: 02.07.2011,15:53:55,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
15:53:55 [INFO] [CustomParams_customAlarmThread Sat Jul 02 15:53:55 2011] [server.PluginController][170] PluginController mit Plugin customParams_customAlarm.CustomParams_customAlarm (testuser) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
15:53:55 [INFO] [ProwlThread Sat Jul 02 15:53:55 2011] [server.PluginController][105] PluginController mit Plugin prowl.Prowl (testuser) mit AlarmData ()wurde gestartet
15:54:01 [INFO] [testPipelineThread Sat Jul 02 15:53:55 2011] [server.Pipeline][303] Alarmabarbeitung beendet
15:54:01 [INFO] [testPipelineThread Sat Jul 02 15:53:55 2011] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (test) wurde nach 5657 ms beendet, isError?: true
Nur zum aktuellen Verständnis:
Welche Plugins von FE funktionieren z. Z. noch nicht korrekt??
Die LOGs findest du im Ordner /log/.
Hast du auch mal die Alarm-FMS32.exe manuell ausgeführt? Zum Testen?
Wie sieht denn dein Aufruf aus?
Das sich das Konsolenfenster sofort wieder schließt ist normal und beabsichtigt. Ich hab es eben nochmals getestet und es funktioniert.
Eventuell kannst du mal das Log-Level auf "DEBUG" setzen und mir dann den Eintrag schicken. Wie du das machst kannst du in einer dazugehörigen Anleitung lesen.
- Mail hat noch ein paar Probleme mit verschiedenen Anbietern
- Bei Prowl und Android ist das Time-Out zu kurz gesetzt
