Wenn ihr nur zwei Fahrzeuge habt und sonst keine Sonderadressen, dann könntest du mit deiner Vermutung recht haben. Jedoch ist die genaue Antwort von so vielen Faktoren abhängig, dass sie dir nur deine Führung oder der Funkbeauftragte richtig beantworten kann.
2a, 3a, ... bedeutet nur, dass die zweite oder dritte programmierte Adresse mit Subadresse a alarmiert wurde. Wenn das System regelkonform betrieben wird, heißt das wahrscheinlich, dass A ein Einsatz darstellt. Siehe dazu auch in dem weiterführenden Link von Backdraft. Mit der "Regelung A und B" könnte auch die Subric gemeint sein. Z.B. Einsatz mit Eile oder Einsatz ohne Eile. Aber hier gibt es auch etliche Eigengewächse.
