Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Rechtliche Fragen
    Das wäre die einzigste Möglichkeit eine Zusatzinformation zu realisieren.
    Sobald aber jemand kommt, der nicht im Bereich des hörbaren der Sirene war und auch kein FME hat und nur aufgrund der SMS kam, gilt dieser Feuerwehrmann nicht als alarmiert.
    Er ist nicht die Feuerwehr im Sinne der StVO und versichert ist er mit Sicherheit auch nicht.
    Denkst Du dir das eigentlich alles alleine aus?
    Nein, zufälligerweise wird gerade in einem Landkreis in Bayern gegen einen KBR ermittelt, der von der Leitstelle eine SMS Info zu einem laufenden Einsatz erhalten hat.
    Dieser fuhr mit Blaulicht und Horn aufgrund dieser Info zu dieser Einsatzstelle und baute einen Unfall.
    Nun ermittelt die Polizei, da der KBR "NICHT" alarmiert wurde und somit "NICHT" mit Sondersignal zum Einsatz fahren hätte dürfen.
    Der Leiter der Leitstelle sagt auch, der KBR wurde nicht alarmiert, sondern nur informiert.
    Also bei dir Typischer Fall von "etwas gehört, aber den Zusammenhang nicht verstanden!"
    Denn entscheident an der ganzen Sache dürfte das sein:
    Wenn aus der SMS hervorging das es halt nur eine "INFO" war, dann wurde er auch nicht Alarmiert. Genausowenig wie jemand Alarmiert ist der über seinen DME einen Text als Info bekommt. Kommt in Digitalalarmversorgten Gebieten sehr häufig vor das auch schlichte Infos versendet werden... (An Führungskräfte)
    Nicht der Übermittlungsweg - sondern der Inhalt ist ausschlaggebend!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Carsten
    Eine SMS ist immer NUR eine INFO und KEINE Alarmierung.
    Nochmal für dich die TR-BOS legt eindeutig fest was als FUNKalarmierung zulässig ist.
    Und noch einmal AUSDRÜCKLICH UND NUR FÜR DICH:
    Die TR BOS verbietet GAR NICHTS!!!
    DIe TR BOS = TEchnische Richtlinie BOS legt NUR -und wirklich NUR- fest welche Spezifikationen ein Gerät erfüllen muss um eine Prüfung nach der jeweiligen Richtlinie zu bekommen. Überhaupt - es gibt gar nicht "DIE EINE" TR BOS:
    Es gibt die TR-BOS FuG8b, die TR BOS-FuG8b1, die TR-BOSFuG8c1, die TR-BOS FuG8a...
    JA- und es gibt auch eine TR-BOS DME II...
    Was die Zulässigkeit Regelt ist die MEterwellenrichtlinie. Diese Regelt die Bedingungen unter welchen die BOS Frequenzen genutzt werden können...
    Und zwar in der Form: Ein Gerät welches auf BOS Frequenzen betrieben werden soll MUSS entweder eine Prüfung nach einer der TR-BOS Richtlinien abgelegt haben, oder es muss eine allgemeine oder spezielle Ausnahmegenehmigung durch das LMI/BMI vorliegen.
    Merkst du jetzt was du für einen SCHWACHSINN verzapfst???
    Denn da die Meterwellenrichtlinie nur die Benutzung der BOS Frequenzen entscheidet, kann sie auf Dinge die sich ausserhalb dieser Frequenzen abspielen gar keinen Einfluss haben...
    Von deinem TR Bos gefasel mal ganz abgesehen...
    Carsten
    ***Wichtig***
