Hallo !
Auf C:/ brauchst du Admin-Rechte ... Starte den Crusader als Admin und dann solltes es klappen (ohne das ich jetzt den Crusader kenne ;-) )
Hallo !
At a cardiac arrest, the first procedure is to take your own pulse.
Jo, das stimmt mit dem Adminrechten.
Diese Rechte sind auch nicht gleich von Anfang an zugeteilt bei Win7.
Das bedeutet je nach Win7 Version muß man sich die Rechte auf unterschiedlichster Art und Weise frei schalten.
Die Ultimate und die Professional unterscheiden sich in diesem Vorgang von der Home Version, wo es bei der Home Version etwas komplizierter ist die Rechte zuverteilen.
Und selbst nachdem ich diese Adminrechte aktiviert, und neustart durchgeführt hatte, gab es immer noch keine Funktionsänderung bei Crusader.
komisch. Aber das klingt ja schon wieder nach so Sicherheits-HokusPokus von Windoof.
Problem wird nur sein, wenn man nur ein Laufwerk C zur Verfügung hat.
Gibts da andere Erfahrungen?
Jochen
Windows 7 hat einige Systemordner mit besonderen Rechten belegt. Ich habe mir einen neuen Ordner angelegt und installiere darein meine Programme. Dies tue ich als Administrator und habe keine Probleme.
