Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Startproblem unter Linux
    mfranz Gast
    Ich mußte meinen Linux Rechner neu aufsetzen. Suse 11.3. Nach der Installation kommt beim Start vom Crusader folgende Meldung: Soundkarte bereits in Benutzung. Programm wird beendet. Ich habe sonst nichts laufen und auch an der Grundeinstellung nichts geändert (außer Aufnehmen Line). Kann mir jemand einen Tip geben. Im Internet bin ich beim suchen nicht fündig geworden. Hier im Forum gab es die Meldung schon mal, allerdings unter Windows. Ich hoffe jemand hat einen Tip für mich. Eins fällt mir noch ein, es hat bis zur Neuinstallation ohne Probleme funktioniert.
    Hmmm,
    das Aufnehmen Line in verwendest du für was anderes noch oder ist das nur ne allgemeine
    Einstellung für den Crusader Server??
    Jochen
    mfranz Gast
    Nein, nur für den Crusader. Es läuft auch im Moment nichts anderes. Das System ist frisch aufgesetzt. Es hat ja auch bisher ohne Probleme funktioniert. Ich hab ein wenig getestet. Hab den Line in abgeschaltet und den Mic Eingang benutzt. Das gleiche Problem.
    haste ma alle Soundkarten versucht im Server??
    gruß,
    Jochen
    mfranz Gast
    Ist ja nur eine drin.
    Nicht in deinem PC sondern im DropdownMenü am unteren Rand des SERVERS ;)
    mfranz Gast
    So ich habe jetzt eine zweite eingebaut. Das gleiche Problem. Nachfolgende Meldung wird ausgegeben.
    Unable to open the line: javax.sound.sampled.LineUnavailableException
    Exception in thread "Capture" java.lang.IllegalStateException: Line must be open()ed before it can be start()ed
    at org.classpath.icedtea.pulseaudio.PulseAudioDataLin e.start(PulseAudioDataLine.java:351)
    at org.classpath.icedtea.pulseaudio.PulseAudioTargetD ataLine.start(PulseAudioTargetDataLine.java:376)
    at de.FMSCrusader.Server.TelegramCapture$Capture.run( TelegramCapture.java:306)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:636)Unable to open the line: javax.sound.sampled.LineUnavailableException
    Hoffentlich hilft es.
    mfranz Gast
    Soweit komme ich ja gar nicht. Die Meldung kommt wenn ich den Button Server starten drücke. :-)
    Moin.
    Ich hatte, vor ein zwei Jahren auch mal das Problem.
    Bei mir war es unter Windows der WindowsMediaplayer der im Hintergrund offen war.
    Vielleicht gibt es bei die solch ein ähnliches Problem mit einem Programm welches schon beim Start automatisch geöffnet ist.
    Hab leider keine Ahnung von deinem Betriebssystem.
    In der Fehlermeldung steht was von "org.classpath.icedtea."
    "IcedTea" ist ein Gemeinschaftsprojekt von RadHat zur Entwicklung einer freien Java-Implementierung (OpenJDK) als Alternative zum "originalen" Sun-Java bzw. jetzt Oracle-Java.
    "Classpath" bzw. "GNU Classpath" ist die freie Implementierung der Standardbibliotheken, die u.A. für Soundein-/ausgabe zuständig sit.
    Es könnte sein, dass sich diese freie Java-Implementierung anders verhält das die von Sun/Oracle.
    Schau doch mal, ob du in deiner Software-/Paketverwaltung das "echte" Java installieren kannst und ob es damit immer noch nicht funktioniert.
    @Jochen
    Wenn es dir den Aufwand wert ist, solltest du den Crusader tatsächlich mal auf Kompatibilität mit OpenJDK prüfen. Da es durchaus einigen "Ärger" mit dem Sun/Oracle-Java gibt was dessen Entwicklung betrifft, werden wohl immer mehr Leute auf OpenJDK umsteigen.
    Gruß Joachim
    Geändert von MiThoTyN (26.10.2010 um 18:46 Uhr)
    mfranz Gast
    Das war es. Vielen Dank Joachim.
    openjdk rausgeschmissen und jave 1.6.0_sun oder so ähnlich installiert und es geht. Danke an alle.
