Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 5 Ton Generator selber bauen
    Zitat Zitat von J@n Beitrag anzeigen
    naja wenn du Hilfe willst erläuterst du am besten mal was du damit vorhast, denn so wie es sich liest kommt man Schnell darauf das da jemand Fehlalarmierungen erzeugen will.
    Gruß Jan
    ...oder einfach nur den eigenen Melder testen?^^ Bei Anfragen solcher Art steckt nicht immer kriminelle Energie dahinter^^
    Das stimmt, aber dafür sollte die "Sendeleistung" eines Scanners völlig ausreichen.
    Das stimmt allerdings.
    mittels Atmega lässt sich das relativ einfach realisieren.
    Habe mal einen 5-Ton-Geber für den Betriebsfunk gebaut, welcher auch per RS232 ansteuerbar war.
    Materialwert ca. 10-15€
    Letztendlich ein Stückchen Lochraster, einen kleinen Atmega (z.B. 2313) nen MAX232 mit Beschaltung und ein Stücken Programm...
    Geändert von sebbel2 (20.07.2010 um 18:26 Uhr)
    Sebbel2
    Habe mal einen "Alarmgeber" gebaut, welcher auch per RS232 ansteuerbar war.
    Du brauchst ja im Prinzip nur den Controller mit einem kleinen Piezzo Geber oder einem Lautsprecher, dem man die Frequenzen vor gibt. Dazu noch den UKW-Prüfgenerator von ELV und fertig ist der eigene Sendefertige Alarmgeber ;-)
    So ist es... Hatte ich mal für den Betriebsfunk gebaut. Damit wir die Leute komfortabler mittels kleinem, selbst programmierten VB-Programm anpiepsen konnten. Darüber lief dann auch die automatische Rotation, dass immer der nächste freie angepiepst wurde usw...
    Wie gesagt, keine große Sache. Der größere Aufwand ist halt die Programmierhardware für den Atmega, wenn sie noch nicht vorhanden ist und man sie vielleicht nur 1x braucht.
    Sebbel2
