Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 5 Ton Generator selber bauen
    Hat jemand einen Schaltplan o. Bauanleitung für einen mobilen 5 Ton Generator. ich würde den nämlich gerne selber bauen.
    Und noch ne Frage kann man irgendwie die Sendeleistung von einem Scanner vergrößern (Booster oder so) ?
    naja wenn du Hilfe willst erläuterst du am besten mal was du damit vorhast, denn so wie es sich liest kommt man Schnell darauf das da jemand Fehlalarmierungen erzeugen will.
    Gruß Jan
    Gruß Jan
    ...oder einfach nur den eigenen Melder testen?^^ Bei Anfragen solcher Art steckt nicht immer kriminelle Energie dahinter^^
    Das stimmt, aber dafür sollte die "Sendeleistung" eines Scanners völlig ausreichen.
    Das stimmt allerdings.
    mittels Atmega lässt sich das relativ einfach realisieren.
    Habe mal einen 5-Ton-Geber für den Betriebsfunk gebaut, welcher auch per RS232 ansteuerbar war.
    Materialwert ca. 10-15€
    Letztendlich ein Stückchen Lochraster, einen kleinen Atmega (z.B. 2313) nen MAX232 mit Beschaltung und ein Stücken Programm...
    Geändert von sebbel2 (20.07.2010 um 18:26 Uhr)
    Sebbel2
