habe bei beiden geräten die data-buchsen ausprobiert . bekomme bei 512 und 1200 baud keine daten dekodiert.
habe dann für den mkII ein soundkarten - interface ausprobiert.....mit gleich schlechtn ergebnis :-( ,
Wie gesagt...dann nehme die Signale mal als *.wav auf, am besten mit 44kHz/16Bit.
Wenige Sekunden mit kräftigem Signal (wenn gerade ein starker DAU sendet) reichen volkommen, und stell diese Files dann mal hier rein.
Dann kann ich mehr sagen, woran es hapert.
Ich tippe eher auf ein anderes Problem...zu wenig/zu viel Pegel, evtl. auch Brummscheife.
