Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bitte um Infos zu Motorola BMD
    Moin..
    Zunächst einmal "unfreundlich" - Lieber nochmal die Grundlagen repetieren ..
    Nun mit mehr Gehalt:
    Eine "günstige" Antenne hätte lambda/4 .. als Tipp..
    Und nun wirds technisch:
    Zu deinen "Potentiometern": Davon hat der BMD genau 1 (in Worten: eins)..
    Konkret ist das "R7" .. aber den Schaltplan gibt's ja im Internet.. das kann jeder
    selbst prüfen...
    Der Rest sind wahlweise Trimmkondensatoren oder Spulen mit einstellbarem Ferrit-
    kern.. (Filterspulen) ..
    Die beiden (!) internen Antennen sind an sich "richtig klasse" .. wenn du z.B. L1 falsch
    abstimmst, kannst du an den Pin 3 vom Melder eine noch so gute Antenne anschliessen,
    die wird ein schlimmeres Ergebnis beim Empfang liefern als die interne .. (die wird von
    L1 auch beeinflusst, wenn auch nur im Extremfall) ..
    Wie von Fl. Pullenreuth erwähnt, benötigt dein verbastelter Melder einen Neuabgleich..
    .. dieser setzt zwar nicht zwingend einen kompletten Funkmessplatz voraus, aber auf
    jeden Fall Fachwissen ..
    L5 und L6 sind besonders lustig, wenn die falsch abgeglichen sind, läuft der Oszillator
    nicht mehr und der Melder ist "tot" .. naja, klingt normal, empfängt aber nicht ..
    Aber mal "unter uns" .. ohne Fachwissen und nur mit nem Signalgenerator und nem
    Voltmeter bewaffnet, speise am Pin 3 ein schwaches Signal ein, und spiel an den
    "Potentiometern", bis an den Testpunkten die stärkste mögliche Spannung anliegt..
    dann wieder ein kleines Stück zurück, damit es nicht übersteuert.. nur bei L9 sei
    vorsichtig ..
    Mit der Signalgenerator/Voltmeter-Methode kriegst du das Ding zumindest wieder zum
    Empfangen, ob der ne richtige Prüfung durchstehen würde.. naja, dafür braucht man
    doch schon mehr ..
    Tu dem Melder einen Gefallen - schick ihn zum Experten .. denn wer weiss, vielleicht
    ist er nicht verstellt, sondern ein Bauteil ist defekt .. und das muss man nicht sehen,
    wird es aber messen können..
    Einen schönen Abend,
    Tim
    PS: Steht auf deinem Stundenplanvordruck wirklich Füsik ? .. ist die Rechtschreibreform
    SO schlimm geworden? :)
    Moin..
    selbst prüfen...
    So wäre er drauf gekommen, dass es derer zwei sind. R6 (RSP) ist auch noch da.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    UUPPSSS... der Ausdruck auf DIN-A4 ist soo ..erm.. skaliert ;)
    Stimmt, das 33k Poti hab ich doch glatt übersehen ^^ über U3 ..
    Irren ist menschlich, und ich bin irre... erm, ein Mensch ;)
    Gruss,
    Tim
    *EDIT* Und wehe, das sich durch die skalierung der "Dreck" zwischen den beiden "3"
    als "punkt" rausstellt und es nen 3,3k Poti ist *lach*
    *EDIT-2* Was würde eigentlich passieren, wenn ich eine LED an Pin 7 der CPU
    (oder Pin 8 von U4) anschliesse ? Ich riskiere sicherlich, das der Lautsprecher beim
    Alarm nicht freigeschaltet wird, aber sie würde theoretisch leuchten, solange wie nach
    einem Alarm der Lautsprecher an ist .. mit nem Puffer sicherlich auch ohne das Risiko..
    Aber dann würde ich ja vielleicht auf Pin 21 gehen, mit nem Logikbaustein.. dann blinkt
    sie im Rhythmus des Alarmbeeps und leuchtet danach bis zum Reset des Flipflops ..
    .. ups, falscher Thread...
    Geändert von Shinzon (28.04.2009 um 00:22 Uhr)
    Ajaaa....verstehe...
    Also ich verstell da am besten mal gar nix.
    Da mein Fachwissen und meine Messgeräte dazu sowieso nicht ausreichen, glaub ich lass ich lieber mal die Finger davon und lass jemanden ran der sich da mehr auskennt.
    Aber vielen Dank für die ausführliche Antwort.
    MfG Stefan
    PS: Heißt natürlich Physik, aber Füsik hört sich besser an xD
