Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Disc Ausgang UBC244CLT
    Moin,
    habe heute einen Disc ausgang eingebaut. Nach anleitung vom discriminator.nl, nur leider geht da nichts. Hier mal eine Zeichnung wie ich es gemacht habe.
Hits:	183
Größe:	18,0 KB
    Signatur geändert nach Aufforderung.
    بس سبتر الكس
    keine ne ahnung ? hab ich da was falsch gemacht ? Der Normale Ausgang funktioniert weiterhin wunderbar. scanner macht auch das was er soll nur diese buchse nicht..
    بس سبتر الكس
    Ok..Arbeiten wir uns mal langsam vor...
    Als erstes.. Lern zeichnen, oder machn Foto von...:D
    Also...
    Ich würde jetzt mal
    A: Kalte Lötstelle
    B: Fehler in der Verdrahtung
    C: Falsche Komponenten
    tippen...
    Mach mal ein Foto von..Dann sieht man sicher schonmal mehr..
    Kein geschirmtes Kabel verwendet, im Gegensatz zum Kopfhörer haben wirs hier mit echter NF im mV Bereich zu tun :-)
    ich habe einfach ein altes Chinch kabel genommen und durchgeschnitten .. das geht also nicht?
    Was brauche ich für ein Kabel ?
    بس سبتر الكس
    Pauschal hab ich das genau so gemacht :-) Kommt drauf an, was das fürn Kabel ist. War das ein Mono Kabel mit zwei Kabelsträngen? Hattest du eine Schirmlitze als Masse, also ist der Innenleiter durch einen zweiter Leiter quasi umschlossen gewesen(Koaxial)? Wenn du also ein Koaxkabel hast, dann isses richtig. Waren das zwei einzeln isolierte Stränge, isses das falsche. Der Innere Teil des Kabels kommt an Pin9, das Aussengefrickel an Masse. Beim Aufschneiden ohne das richtige Werkzeug Vorsicht walten lassen, man drückt gerne die Zwischenisolierung kaputt und hat nen kurzen.
    genau so habe ich es gemacht. Das (Rote) Kabel was isoliert war an Pin 9 und das gefrimel da drum herum an die masse.
    Das dann alles an die Mono Buchse nach folgendem Muster.
    Ich mache auch mal fix ein Foto von meinem Bau. Also kommt das gleich noch
Hits:	108
Größe:	8,2 KB
    بس سبتر الكس
    ok kann geschlossen werden .. musste eben feststellen das einfach nur das eine kabel nicht richtig drangelötet war.
    Aber noch eine kleine Frage, ist es möglich einen bestimmten Ric mit irgendeinem Programm so zu steuern das wenn z.B. ric 0815 alarmiert wird auf dem Bildschirm ein Rotes großes fenster mit dem Text erscheint ?
    Hintergrund ist das das dann im Gerätehaus positioniert wird sodass man schnell einen blick drauf werfen kann und ab gehts.
    بس سبتر الكس
