Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Quattro 96
    Und wodurch unterscheiden sich die i Melder von einander? Kann man da auch einen Quarz tauschen damit man ein anderes MHz Band bekommt?
    bei den I Meldern klickste dich einfach durch die Kanäle durch. Nix mit Hardwaretausch.
    Ja, aber nur innerhalb der 1 mhz bandbreite.... ich müsste aber einen Melder um 4 MHZ umprogrammieren. wie geht das?
    Das würde auch gehen, man muss dazu aber den Melder öffnen, und die Garantie wäre futsch (so noch eine drauf ist)
    Ja das wäre kein Problem. Was müsste dabei geändert werden, bzw. durch was ist die 1MHZ Bandbreite festgelegt?
    wies geht weiß ich ja, aber nicht genau wie ichs beschreiben soll (die profis mögen mich verbessern + ergänzen)
    zunächst muss in der servicesoftware des melders der eingetragene kanal geändert werden (der eingetragene kanal +/- 0,5 MHZ kann dann programmiert werden, idealerweise natürlich gleich den empfangskanal einstellen)
    danach den kanal, auf dem der melder empfangen soll, einstellen.
    danach muss der melder aufgemacht werden, und auf der unteren platine gibt es einen messpunkt und ein winziges poti, mit dem der vco eingestellt werden kann.
    mit einem voltmeter muss jetzt der vco auf 1,3 volt +/- 500mV eingestellt werden.
    die genaue lage des messpunkts und des potis kann ich dir nicht ohne bild beschreiben,
    und das sollte auch vom profi ausgeführt werden, sonst kann leicht was kaputt gehen.
    ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen
    Geändert von oxi112 (18.01.2009 um 12:48 Uhr)
    Und dann funktioniert er wie ein originaler?
    Nein, die sind per PLL auf den Frequenzbereich festgelegt.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
