Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Funkaufzeichnung automatisch starten?
    Zitat Zitat von Newty Beitrag anzeigen
    Mit RecAll kannste zum Beispiel ne beliebige Quelle für n Sekunden aufzeichnen. Musst du allerdings über eine Batch starten.
    In RecAll wären dann die Einstellungen: Passende Soundkarte, Dateiname, Aufnahmelänge und Listen at Startup. Ist leider Registry-gesteuert, also maximal für eine zweite Soundkarte einzusetzen, aber leider nicht für eine Dritte(wenn also abhängig von der Auswertung entweder Karte 1 oder Karte 2 angesteuert werden soll)
    Vielen Dank, ist eigentlich eine gute Idee mit einem "externen Programm" das ganze aufzuzeichnen! Habe nur das Problem, dass ich von Batch Dateien überhaupt keine Ahnung habe! Könnte mir da jemand helfen, oder evntuell sogar eine fertige Batch Datei, genau für dieses Programm zur Verfügung stellen?
    @ Blacky:
    Du schreibst was von Rechts und Links. Mir ist das auch aufgefallen, dass ich bei der jeweiligen Soundkarte Links und Rechts eingeben kann! (Extras > Optionen > Soundkarten) Was "bedeutet" Links und Rechts und was kann ich damit einstellen, bzw. bewirken?
    hi.
    Ich habe mir aus einem Adapter 2x3,5mmBuchse->1x3,5mm Stecker (Son Ding für 2 Höüfhörer am Mp3player) was gebastelt.
    Einfach bei den Buchsen jeweils den roten/weißen Draht durchtrennen, Und dann einfach in FMS32 links/rechts auswählen. Funktioniert wunderbar.
    gruß
    Signatur in Wartung.......
    @ Blacky:
    Och, das ist simpel. Eigentlich solltest du als Aktion unter FMS32 auch einfach direkt RecAll starten können, wenn RecAll richtig eingestellt ist.
    Ok, damit ich da aber gescheite Aufnahme Ergebnisse bekomme, sollte ich ja dann den Kopfhörer ausgang vom Scanner erwenden, oder? Sonst habe ich ja andauernd, das Rauschen, wenn nicht gefunkt wird!?
    Wie würde sich das auf die Auswertung des Scanner auswirken, wenn ich den Kopfhörerausgang, anstatt dem Diskriminatorausgang nehmen würde?
