Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Funkaufzeichnung automatisch starten?
    ich habe schon gesucht, bin leider nicht fündig geworden ....Ist es möglich, das eine Funkaufzeichnung gestartet wird, wenn eine bestimme Schleife alarmiert worden ist?
    Ich habe es schon versucht über Statusmeldungen der Fahrzeuge, aber das hat bisher leider nicht funktioniert!?
    Kann mir jemand helfen?
    -> Verwaltung -> ZVEI -> Empfänger -> Neu
    Dann die gewünschte 5-Tonfolge eingeben und unten bei "Aufnahmedauer" die Aufnahmelänge eingeben
    Sollen es eine 10er oder 100er Gruppe sein:
    -> Verwaltung -> ZVEI -> Globale Aktion -> Neu
    Und wichtig:
    -> Extras -> Optionen -> Sonstiges -> Sonstiges "Aktionen Ausführen" anklicken
    www.feuerwehr-gigu.de
    So, nachdem am Samstag die passende Schleife raus gegangen ist, hab ich meine Funkaufzeichnung testen können! Hat auch alles soweit geklappt! Mein Problem ist jetzt nur noch, dass sowohl der normale 4 Meter Kanal aufgenommen wird, als auch der 2 Meter Digitalalarmkanal. Dadurch kann ich bei der Wiedergabe der Aufzeichnung nur ein Rauschen vernehmen und die Funkgespräch sind sehr sehr leise zu hören.
    4 Meter Funk und 2 Meter Digitalalarm, scanne ich über 2 verschiedene Scanner!!
    Wie bekomme ich es jetzt also hin, dass nur der 4 Meter Kanal aufgenommen, also sprich bei mir Soundkarte 1 ?
    Wäre über eure Hilfe sehr dankbar!
    Ich würde mal die eingebaute Soundkarte als 1. und 2. einstellen und die Auswertungen begrenzen, daß z.B. 1 links ZVEI/FMS und 2 rechts POCSAG macht.
    Eventuell nimmt der dann nur die Soundkarte 1 auf, von welcher der Befehl auch kam zum Aufnehmen.
    oder liege ich hier falsch?
    Ja, das habe ich gemacht! Mit Soundkarte 1 empfange ich FMS und ZVEI und mit SOundkarte 2 POCSAG!
    Meine Soundaufnahme steuere ich über die "Pocsag-Empfänger-Verwaltung"! Habe dort bei der jeweiligen Schleife eine Aufnahem dauer eingestellt! Jetzt gehe ich davon aus, dass dann nur meine Soundkarte 2 aufgenommen wird und nicht Soundkarte 1!
    WIe bekomme ich es aber trotzdem hin, dass Soundkarte 1 aufgenommen wird, anstatt Soundkarte 2???
    Mit RecAll kannste zum Beispiel ne beliebige Quelle für n Sekunden aufzeichnen. Musst du allerdings über eine Batch starten.
    In RecAll wären dann die Einstellungen: Passende Soundkarte, Dateiname, Aufnahmelänge und Listen at Startup. Ist leider Registry-gesteuert, also maximal für eine zweite Soundkarte einzusetzen, aber leider nicht für eine Dritte(wenn also abhängig von der Auswertung entweder Karte 1 oder Karte 2 angesteuert werden soll)
