Ahja ok, ich glaub ich verstehs! Hab da mal was gemacht:
Link: http://www.florian-burkhardt.de/FMS.pdf
Mfg Flo
Mfg Flo
Wobei du aufpassen musst! Die Codierung hinten muss nicht grundsätzlich 401 für 40/1 sein.
z.B. haben wir für 5/97/1 die 1975 oder 2/32/1 die 1322, weil wir vorne nur 1XXX und 2XXX haben.
darf ich mal fragen was wir hier bedeutet?
Hallo Florian,
Dein Schema passt nicht.
Leider gibt es keine pauschale, deutschlandweit einheitliche Dekodierung für FMS. Alleine in Bayern gibt es zwei verschiedene FMS-Interpretationen für RD und FFW.
Die Blöcke 1 & 2 (Dienst und Bundesland) bleiben gleich. Der RD verwendet dann 2 Stellen für die Identifikation der Leitstelle und vier für das Fahrzeug:
Also: "93 11 71 21" ist das zur Leitstelle Edring (11) zugehörige RTW (71) mit der laufenden Nummer 21.
Oder: "93 14 76 01" wäre ein NEF "76/1" aus München (14) und "93 15 72 07" ein KTW 72/7 aus Rosenheim (15).
Die FFW hingegen nimmt drei Blöcke für den Ortscode und drei für das Fahrzeug, genau so, wie es im PDF beschrieben ist, das du beim Staatsministerium herunterladen kannst:
Also: "63 915 40 1" ist das LF16 40/1 der FFW Glonn im LKR EBE (915).
Wenn du mit FMS32 auswerten willst, wirst du hier ein Problem bekommen, da das Programm nach dem zuerst beschriebeben Schema des Rettungsdienstes arbeitet.
viele Grüße,
Andreas
Und was nehm ich dann für ein Programm zum auswerten? Zwegs Feuerwehr.
Gruß Andy
versuchs mal mitm FMScrusader http://www.fmscrusader.de ... der ist da recht flexibel
Und das Programm kann die Ortskennung Bayernart für die Feuerwehr auswerten?
Andy
Ich habe eben das Programm fmscrusader probiert, leider geht das auch nicht zum Auswerten der Ortskennungen der Feuerwehren in Bayern.
Gruß Andy
hmmm, ok... laut Bedienungsanleitung wäre ich jetzt schon davon ausgegangen, dass das funktionieren müsste. Hatte leider gerade keine Gelegenheit, es auf die Schnelle selber auszuprobieren.
Ich verwende den Monitor (http://www.funkmeldesystem.de/foren/...splay.php?f=20). Die neue, modulare Version hat noch kein vollständiges Frontend. Daher setze ich die ältere Version 1.8.1 mit der von mir erstellten Live-CD Bosix (http://www.myandi.de/index.php/2005/...enner%E2%80%9D) ein.
Da kannst du in der Konfiguration die Auswertung sehr detailliert festlegen. z.B.:
oder auchCode:FORM 63906070**** ''Land 7 FORM 63906124**** ''Land 12/4 FORM 63906******* ''LKR EBE'KFZ¹²/³
(Bevor lemand motzt wegen FMS-Kennung etc. Die Kennungen von Bayern gibts beim Bayerischen Innenministerium für jedermann zum Download -- ich verrate hier keine Geheimnisse)Code:FORM 6381******** ''Rosenheim Stadt'KFZ¹²/³
Das Makro 'KFZ¹²/³' sorgt für die richtige FZ-Auswertung, was beim RD 'KFZ°¹/²³' lauten würde.
Der Monitor ist aber keine "Klicki-Bunti"-Windows-Software, sondern eine Linux-Anwendung die über eine Textdatei mit Schlüsselworten konfiguriert werden muss.
Andreas
