Also es gäbe da zwei Faktoren,würd ich mal sagen:
Faktor 1:
Im Server vielleicht etwas verstellt?
Sollten beide Kanäle im Server auf "FMS/ZVEI" stehen...
Man kann auch versuchen, mit der Einstellung "CRC" die da drunter ist,
das Signal ein wenig zu "verbessern".
Ich habs jedenfalls an ;)
Desweiteren:
Faktor 2:
Die Lautstärkeeinstellung...
Ich habe bei mir zum Teil das Problem, das der Crusader nicht auswertet,
weil das Eingangssignal zu leise/laut ist.
Ich habe für diesen Zweck einen "brauchbaren" Wert ermittelt.
Und zwar:
Beide Scanner im Volumen auf 1/4 drehen.
Audioaufnahme auf ca. 3/4 stellen,
so hat man die besten Ausgangslautstärken...
Um im "Hörbetrieb" den Scanner besser zu hören, benutze ich dann unter "Audiowiedergabe"
den Regler für den Entsprechenden Kanal.
Ob es jetzt zu Konflikten zwischen Crusader und FMS Pro kommt,weiß ich nicht.
ich bin mit Crusader eigentlich sehr zufrieden.
Musst mal ausprobieren.
Lad dir hier im Downloadbereich mal das BOSTool runter.
Damit kannste alles erzeugen.
Dann stellste im Aufnahmebereich unter der Lautstärkeregelung einfach mal die Aufnahme auf "Gesamt" - Stereo oder was da steht bei dir
und lässt mal ein paar Testsendungen durchlaufen.
Natürlich nur, nachdem Du den FMS Pro geschlossen hast.
Sollte er dann ordentlich auswerten, so geht das wohl nicht mit beiden Proggis synchron.
Gruß, Pieper
