Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Probleme mit ZVEI Auswertung
    Moin,
    ich habe seit neuestem ein Problem, ich dachte erst es hat meinen Scanner ausgang zerschossen, weil ich ihn Tage Lang im Mic Eingang hatte doch dem ist nicht so:
    Lage: 2 Scanner, liefen vorher über eine OnboardSoundkarte, jedoch war ich mit den Ergebnissen nicht zufrieden-> PCI Karte gekauft->Anschluss Scanner 1 in Line in , Scanner 2 MIc in... Lief..aber nicht gut... AAdapter 2 Mono auf 1 Stero geholt.> plötzlich nur noch FMS Status auswertung von Scanner 1 und nur noch ZVEI und Status Auswertung auf Scanner 2... Scanner 1 keine ZVEI auswertung mehr.... woran liegt das? denn parallel läuft FMS Pro der werter Zvei und FMS auf beiden Scanner aus...? Kann doch nur am Crusader liegen oder?
    Also es gäbe da zwei Faktoren,würd ich mal sagen:
    Faktor 1:
    Im Server vielleicht etwas verstellt?
    Sollten beide Kanäle im Server auf "FMS/ZVEI" stehen...
    Man kann auch versuchen, mit der Einstellung "CRC" die da drunter ist,
    das Signal ein wenig zu "verbessern".
    Ich habs jedenfalls an ;)
    Desweiteren:
    Faktor 2:
    Die Lautstärkeeinstellung...
    Ich habe bei mir zum Teil das Problem, das der Crusader nicht auswertet,
    weil das Eingangssignal zu leise/laut ist.
    Ich habe für diesen Zweck einen "brauchbaren" Wert ermittelt.
    Und zwar:
    Beide Scanner im Volumen auf 1/4 drehen.
    Audioaufnahme auf ca. 3/4 stellen,
    so hat man die besten Ausgangslautstärken...
    Um im "Hörbetrieb" den Scanner besser zu hören, benutze ich dann unter "Audiowiedergabe"
    den Regler für den Entsprechenden Kanal.
    Ob es jetzt zu Konflikten zwischen Crusader und FMS Pro kommt,weiß ich nicht.
    ich bin mit Crusader eigentlich sehr zufrieden.
    Musst mal ausprobieren.
    Lad dir hier im Downloadbereich mal das BOSTool runter.
    Damit kannste alles erzeugen.
    Dann stellste im Aufnahmebereich unter der Lautstärkeregelung einfach mal die Aufnahme auf "Gesamt" - Stereo oder was da steht bei dir
    und lässt mal ein paar Testsendungen durchlaufen.
    Natürlich nur, nachdem Du den FMS Pro geschlossen hast.
    Sollte er dann ordentlich auswerten, so geht das wohl nicht mit beiden Proggis synchron.
    Gruß, Pieper
    Faktor 1:
    Desweiteren:
    Faktor 2:
    *Mit der Lautstärke ist mir noch nie aufgefallen mach ich mal
    Und zwar:
    Gruß, Pieper
    *FMS/ZVEI steht alles
    * Vlt. mal CRC anmachen da schau ich mal
    *BosTool hab ich ;)
    *Eigentlich dürfte es keien probleme mit FMS und Crsuader geben, da ja vorher nen halbes Jahr auch alles ohne Probleme parallel lief, FMSPro läuft ja eh nur zum aufnehmen und zum Auswerten weil Crusader nicht alles auswerter...
    CRC hat mit Fünfton/ZVEI nichts am Hut!
    Jochen
    Geht das nicht auch ein wenig freundlicher,Jochen? ^^
    Ich hab ja nur das geschildert,was ICH dachte,woran es liegen könnte ;)
    sorry, sollte nicht so rüber kommen ;-)
    Die CRC Sache hat eben nur mit FMS zu tun.....
    Jochen
