Ergebnis 1 bis 15 von 64
Thema: Forenregeln um Rechtsschreibung/Grammatik erweitern UND durchsetzen?
    Sehe ich ähnlich. Rechtschreibfehler passieren nun mal wirklich jedem, egal wie bemüht man ist alles Richtig zu schreiben.
    Jedoch finde ich auch, dass es manche hier im Forum übertreiben. Ich denke jeder hier sollte wenigstens die Grundzüge der deutschen Sprache in der Schule gelernt haben und somit auch fähig sein, auf das, was er schreibt zu achten.
    Das kann doch echt nicht mehr wahr sein hier.
    OK, es gibt natürlich welche die Ihre Beiträge wirklich nicht mehr durchlesen und diese dann
    trotzdem absenden. Aber denkt doch auch mal an die Forenmitglieder die mit der Rechts-
    schreibung ihre Probleme haben !
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Zitat Zitat von Anton Beitrag anzeigen
    Richtig
    Siehst ... da geht es schon los ...
    Ein Grundzug der deutschen Rechtschreibung ist.
    Alle Wörter mit der Endung "ung" werden groß geschrieben und Wörter mit der Endung "ig" klein.
    (ja es gibt div. Ausnahmen)
    :-D
    Eben, ich hab auch Probleme mit der Rechtschreibung. Kann jedem passieren, ist auch net schlimm.
    Aber wenn ich einen 4-Zeilentext lese, bestehend aus einem Satz, ohne Satzzeichen, in dem auch noch mehrfach sich vertippt wurde, bin ich der Meinung man sollte denjenigen mal drauf hinweisen.
    Man sollte sich etwas mehr Zeit als 10 Sekunden nehmen, um einen Text zuschreiben.
    Ignorieren gut und schön, aber was kommt dann?
    Der Beitrag wird immer nach oben gepuscht mit der der Frage, "Kann mir denn keiner Helfen?" Das spricht dann aber auch nicht für das Forum, wenn Leute ignoriert werden.
    Ok, die gelbe Karte war vielleicht etwas zu hart ausgedrückt, aber irgendwie muß man ja mal anfangen.
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    Es gibt in Deutschland immmer mehr Leute die kaum eine korrekte Rechtschreibung hinbekommen.
    Ich bin sicher, gerade im Internet, nicht das beste Vorbild.
    Aber das komplette Verzichten auf Satzzeichen kombiniert mit dem Verzicht auf Zeilenumbrüche ist auch meiner Meinung nach eine Art Ignoranz anderen Usern gegenüber.
    Ich sehe das so, wenn ich eine Antwort haben möchte, sollte ich es dem User der sich die Zeit nimmt und sich um mein Problem kümmert nicht noch zusätzlich schwer machen.
    GROSS-klein ScHReiBuNg ein zvei fehrkehrte Buchstben und der ein; oder andere Fehler mit Bezug auf Satzzeichen sind garantiert nicht das Problem.
    Auch eingebrachte "Mundarten" und halbwegs gebräuchliche Abkürzungen machen absolut nix.
    Nur eine minimale Gliederung der anfragen sollte schon vorhanden sein...
    Wie man so etwas evtl. in die Regeln hineinbekommt ohne mit Kanonen auf Spatzen zu schießen ist dann die nächste Frage...!
    Und wo wird der Unterschied zwischen jemanden gemacht, der nur zu faul ist, und jemanden mit Legasthenie? Es gibt ja nicht nur junge Leute mit Legasthenie....
    Das kann überhose ja dann mal schreiben, da bin ich jetzt auch mal gespannt.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Kreativer Vorschlag:
    Wem ein Beitrag auffällt, in dem die Rechtschreibung seiner Ansicht nach nicht stimmt, der möge bitte den kompletten Beitrag in korrekter Schreibweise abtippen und unter genauer Angabe der Beitragsdaten den jeweiligen Bereichsmoderatoren zusenden. Sobald Zeit ist werden wir versuchen die "Verschlimmbesserungen" einzupflegen.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Ich bin der Meinung, man kann Legasthenie und unverschämte Faulheit deutlich unterscheiden.
    Ich kenne einige Legastheniker in Fachforen*. Diese gehen offen mit ihrer Schwäche um, stehen dazu und geben sich Mühe, etwaige Fragen trotzdem verständlich rüberzubringen. Weiterhin prüfen diese oftmals mittels Vorschaufunktion ihren Beitrag nochmals vor dem endgültigen Speichern.
    Und: Die Auswirkungen dieser Schwäche sind ganz anders, als der Verzicht auf Groß-/Kleinschreibung oder eine Anhäufung von Fehlern, wo ganz offensichtlich erkennbar die falsche, benachbarte Taste getroffen wurde.
    Bei den Kriterien von Actros gehe ich übrigens davon aus, das Legastheniker da wenige bis gar keine Probleme hätten, diese einzuhalten.
    * Die Zweifel häufen sich, das dieses hier als solches gesehen werden will...
    Japp.. vor allem weil man hier die Möglichkeit hat, seine Fehler zu berichtigen.
    Und wenn man ein Problem (LRS) hat, so kann man ja seinen Schribselschrieb auch mal durch die Rechtschreibprüfung jagen.
    Und es ist ein Unterschied ob man einen Beitrag morgens um 4 nach einer Scheißschicht "etwas kreativ" verfasst oder prinzipiell Duden einen guten Mann sein lässt..
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Die User eines Forum sind ein Spiegelbild der Bevölkerung. Und da gibt es nun mal Leute mit Stärken und Schwächen.
    Warum soll man diese Stärken und Schwächen nicht einfach so akzeptieren wie sie sind.
    Der Eine kann nun mal nicht so schreiben und sich ausdrücken, wie es seitens der Masse vielleicht gewünscht und erwartet wird. Der Andere will vielleicht nicht so schreiben wie es seitens der Masse erwartet wird! Aus welchen Gründen auch immer!
    Bei der ganzen Diskussion sollte man nicht vergessen, dass hier ein Forum betrieben wird und keine Fernschule!
