Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage zur Auswertung eines Alarms beim Joker
    Wenn ich mich jetzt nicht ganz verhaue sollte es möglich sein das Tonmuster einfach leer zu lassen!
    MFG Flo
    Bei den letzten ging es meines Wissens nach.
    Bei den ersten Firmware versionen ging es leider nicht, weder mit Strichen oder sonstigen.
    also, probieren geht über studieren..... wie man so schön sagt...... :-)
    und dann mal das ergebnis hier niederschreiben. würde den einen oder anderen bestimmt interessieren.
    gruß Jan
    So Ich habe das mit der oben beschriebenen programmierung mal gemacht, und siehe da gestern abend um 23.30Uhr ein einzelner minipiep und die LED und der Anrufpfeil waren da, also eine Alamierung der Schleife.
    Keine Durchsage da nur Ton Programmiert, also eine relativ diskrete Geschichte wenn man nur mal informierte werden will ob woanders alamiert wurde.
    p.s. das mit den ----- oder _______ beim Alarmmuster funktioniert nicht( lässt sichso nicht eingeben) man muß es einfach leerlassen.
    Mfg Tischler
    Beim Memo/Joker muss ein Tonmuster eingegeben werden.
    Wenn du nicht möchtest das dein Melder großartig auf sich aufmerksam macht wähle einen Alarmton wie "A-------"
    dann hast du nur ein kleines Piepen was keinem so wirklich auffällt.
    Probiers mal
