Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Hilfe bei Schaltung
    @FFW Siegen
    Für welche Nennbetriebsspannung ist die Lampe/Leistungsangabe ausgelegt?
    21W bei 12V?
    Carsten
    Richtig.
    Gibt es da schon so fertige Bauteile die ab U>10V durchschalten?
    Intelligenz bezeichnet im weitesten Sinne die Fähigkeit zum Erkennen von Zusammenhängen und zum Finden von Problemlösungen. Intelligenz kann auch als die Fähigkeit, den Verstand zu gebrauchen, angesehen werden. Sie zeigt sich im vernünftigen Handeln. In der Psychologie ist Intelligenz ein Sammelbegriff für die kognitiven Fähigkeiten des Menschen, also die Fähigkeit, zu verstehen, zu abstrahieren und Probleme zu lösen, Wissen anzuwenden und Sprache zu verwenden
    Zitat Zitat von FFW-Siegen Beitrag anzeigen
    Richtig.
    Also fertige Bauteile die das machen was du gerne hättest, also erst ab einer bestimmten Spannung durchschalten, aber dann ohne Spannungsverlust, gibt es so nicht!
    Zumindest nicht auf Bauteilebene...
    Ob es soetwas vieleicht als Bausatz gibt, das entzieht sich meiner Kentniss!
    Dafür gibt es zuviele Bausätze zuvieler Anbieter...
    Eine Möglichkeit soetwas zu realisieren habe ich mal angehangen...
    Aber OHNE Garantie, habe das jetzt nur mal sehr grob überschlagen!
    Carsten
Hits:	274
Größe:	19,5 KB
    ***Wichtig***
    Funkt irgendwie nicht
    nimm halt einfach ein 12 V Relais .. das sollte bei 4 V noch nicht anziehen.
    Du bist ja ein Scherzkeks!
    Erst mal das Thema lesen!! Dann antworten.
    Um das ganze vielleicht mal besser zu verstehen und dir Helfen zu können, würde mich mal folgendendes Interessieren:
    - Was ist das für eine Schaltung bzw für was ist die?
    - Warum darf hier kein Relais genommen werden?
    Wenn ich den Hintergrund kenne, ist eine Lösung viel Einfacher ;)
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Ich kam, sah und alles Funktionierte !
    Dann klingelte mein Wecker....
    Ahja .. ne elektronische Schaltung einbauen geht, aber kein Relais?
