Ergebnis 1 bis 15 von 114
Thema: Signalleuchten im Pressedienst
    Eine Unterscheidung in dem Thema:
    - handelt es sich um einen "normalen Knipser" --> keine SoRe/SoSi
    - handlet es sich um den Pressesprecher, dann hat der natürlich SoSi!
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Und um es noch weiter zu erklären:
    Pressesprecher = Extra abgestellte Person aus der Hiorg, der das Bindeglied zwischen Hiorg und Presse wird. Meist eine Führungskraft die diese Funktion an der E-Stelle übernimmt. Ist also keine zivile Person.
    dbip Gast
    es handelt sich eigentlich um einen freischaffenden Pressefotograf der gern aus seiner Arbeit mehr machen möchte *g*
    dann --> Keine Chance!
    dbip Gast
    mhm, und wie kommen dann diese ganzen, früher freischaffende, Pressefotografen zu den internen Pressefotojobs bei den Feuerwehren bzw. Rettungsdiensten wie dieser Typ von der FW Leipzig in myvideo?
    Hey Leute schreibt mal n bischen langsamer ;D
    Da kommt man ja gar nicht mehr hinterher ;)
    Wie Florian_Feuerbaehr schon geschrieben hat geht es hier genauer gesagt um die BF München.
    Ich muss mich allerdings leider korrigieren!!
    Der Fotograf fährt hauptsächlich mit dem I- oder D-Dienst mit - wie schon geschrieben.
    Wenn er dann allerdings mit seinem eigenen Fahrzeug fährt ist das zwar mit SoSi ausgestattet aber er darf dieses nicht einsetzen! Nur beim I- bzw D-Dienst fährt er natürlich automatisch mit SoSi mit...
    Habe da leider etwas durcheinandergebracht sry!
    MFG Flo
    Also, ich habe mir jetzt doch noch malden entsprechenden Paragrafen der StVO durchgelesen, welcher Sonderrechte regelt.
    Sehe ich das richtig, dass ein eigens dafür eingestellter Beamter oder Angestellter als Fotograf der Feuerwehr mit Sonderrechten zum Einsatzort fährt, um dort nichts anderes zu machen als Fotots zu schießen?
    Wenn ja, sehe ich da ein kleines Problem: Welche seiner Tätigkeiten ist eine hoheitliche Aufgabe? Das Fotografieren? Seit wann ist das eine hoheitliche Aufgabe?
    Ich gehe mal davon aus, dass diese Indikation für eine Signalfahrt im Falle eines Unfalls auf der Anfahrt von jedem Richter in 1000 Stücke zerrissen wird...
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Da du die entsprechenden Paragraphen gelesen hast:
    Wo steht bei der Nutzung von Sondersignalen etwas von hoheitlichen Aufgaben? Für die Nutzung der SoSi werden (IMO zu Recht) nochmal höhere Anforderungen gestellt als an die von Sonderrechten.
    Aber selbst wenn wir von den Voraussetzungen des § 35 StVO ausgehen, mit den hoheitlichen Aufgaben hätte ich weniger Probleme als mit dem "dringend geboten".
    Die ergibt sich daraus das er eine Einsatzkraft der Fw ist und diese Tätigkeit in ihrer Gesamtheit als "hoheitliche Aufgabe" interprätiert wird, dass ist allerdings nur der Fall wenn er auch ein/e Mitglied/Einsatzkraft der Fw ist.
    Dieses ist nur bedingt richtig, weil er ja für die Einsatzfahrt den Fahrauftrag von der Lst/FEZ erhält und die ihm eigentlich die Wegerechte für diese Fahrt freigeben müßten.
    Eine bloße Alarmierung (Direktalarm(Gong)/FME/DME/Sirene) ist nicht auch automatisch die Freigabe der Wegerechte. Bei einem Unfall erhält er somit auch nur eine Teilschuld was den Mißbrauch der Wegerechte angeht, was im übrigen "NUR" eine Owig (40,-€) darstellt - ungeachtet davon bleiben natürlich Sach- und Personenschäden. Der Disponent erhält ebenfalls eine Mitschuld, da er dieses angeordnet oder es billigend in Kauf genommen hat.
    Ferner trifft den Disponenten die Schuld an einer nicht ordnungsgemäßen Einsatzauftragsabwicklung.
    Korrekt müßte es dann heißen:
    Florian XY/19/? für Sie sind für diesen Einsatz die Sonderrechte unter Berücksichtigung der besonderen Sorgfaltspflicht zugelassen - Hier Florian XY Ende.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Nein, er fährt dahin um den Einsatzleiter zu entlasten, und das Bindeglied zur Presse zu werden. Wie was wo er macht, bis er ne Aufgabe hat weil keine Pressleite da sind, tja....
    Das "natürlich" muss ich aber mal ganz stark anzweifeln!
    "wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten."
    Diese Voraussetzungen dürften bei einem Pressesprecher in 99,99... Prozent der Fälle nicht vorliegen. Selbst wenn sein Fahrzeug eine Sondersignalanlage hat, wird er sie in meinem Augen in den seltensten Fällen nutzen dürfen.
