[Update] firEmergency 1.6.6 und AlarmMonitor 3.9.9
Neue Versionen von FE und dem AM3 vorhanden.
WICHTIGER HINWEIS:
Alle Nutzer von aPager für iOS müssen auf diese Version 1.6.6 aktualisieren, da Sie sonst ab 8. Februar keine Nachrichten mehr verschicken können!!!
Die Android Version ist davon NICHT betroffen.
Diese Information wird auch noch per Newsletter verschickt.
Changelog:
1.6.6
- Fehler im Druck-Plugin behoben (docx)
- Fehler mit Log-Dateien behoben
- Kreis Ostholstein Binnenland/Küste hinzugefügt
- Zugriff auf firEmergency Online Services
- Zeitzone im Google Kalender Plugin angepasst (UTC+1)
- FileReader-Plugin stürzt nicht mehr ab falls Datei nicht existiert
- Aktuelle Zeit wird nun bei aPager übertragen (und nicht Alarm-Zeit)
- Verbesserungen im Gebäudeverzeichnis
- AAO Verhalten verändert: Anstatt dem längsten Stichwort wird nun das vorderste verwendet
(wenn mehrere Stichwörter enthalten sind)
- Fehler in der Adresserkennung (PLZ) behoben
- SMSFlatrate: Neue Features und Fehlerbehebungen
- Verbesserung der Hausnummernerkennung bei Straßen mit mehreren Wörtern
- Stadt Leipzig: URL für Wetterwarnungen angepasst
- Internen Fehler bei ungültiger AlarmData behoben
- Update des Zertifikats für aPager iOS
1.6.5
- Verbesserung der Adresserkennung (bezüglich Postleitzahlen)
- Fehler im Protokoll-Plugin behoben
- Stopp-Plugin kann nun deaktiviert werden
1.6.4
- Fehler in der Alarmverteilung behoben
- Genauigkeit der Gauß-Krüger-Umrechnung verbessert (externe .exe wird nun nicht mehr benötigt)
- Neues Plugin: Schlüsselwort-Zerlegung
1.6.3
- Datums- und Uhrzeitformat für Druck-Plugin angepasst
stürzt nach Installation ab
Erstmal vielen Dank für das Update 1.6.6!
Ich habe die alte Version vorschriftsmäßig deinstalliert, die exe heruntergeladen und installiert (Java 1.7 wollte er gleich mit installieren) und seitdem stürzt FE gleich nach dem Start immer ab. Konsole ist für ne halbe Sekunde sichtbar, dann zu und von FE keine Spur mehr. Geht leider zu schnell als daß ich sehen könnte, was die Konsole anzeigt.
Ich habe fe nochmal deinstalliert und die zip-Version installiert, immer das gleiche.
Ideen?
Schönen Dank und liebe Grüße!
Siehe screenshot
Habe um 9:20 runtergeladen
als HotFix:
die im Anhang befindliche Datei bitte in das Verzeichnis Files/cert ersetzen (zip entpacken ;) )
dann sollte es wieder gehen.
Es folgt auch eine neue Version ... das dauert aber noch etwas ...
