noch mal kurz aus der Versenkung geholt in der Hoffnung das mir jemand helfen kann
Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Mailversand, und zwar ist er immer der Meinung, dass die Anmeldedaten für den SMTP Server falsch wären. Auf einem anderen Rechner funktioniert der Mailversand mit den gleichen Anmeldedaten ohne Probleme. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnten?
Und dann hätte ich noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag, und zwar ist unter "Daten" -"Einsätze" die Auflistung der Einsätze ist nicht scrollbar. Es wäre schön, wenn man hier scrollen könnte.
Gruß und Guten Rutsch an Alle.
Gelle
Also ich mache es im BOSMON per Aufruf und der sieht so aus:
\Alarm.exe $13 "%beschreibung%" | "%meldung%"
Der Aufruf im AT wiederrum:
EINSATZ &1 - &2
wobei &1 für die Riczuordnung steht und &2 für den Text.
Habe den Aufruf seit Version 0.991 bis zur heutigen 1.01 so und läuft Problemlos.
Gibt es im Moment noch nicht, ist aber in Planung
Das liegt dann an deinem Handy (eventuell Jailbreak?) oder Prowl, aber nicht an meinem Tool (denn die Nachrichten kommen ja an)
Ja, in Version 1.0.2 ist der Fehler behoben (muss ich noch Testen, aber wenns geht gibts das Anfang nächster Woche)
Ok, mein Fehler. Hab ich vergessen. Version 1.0.2 schafft dann Abhilfe
Mail:
Was nutzt du denn? Googlemail? Wenn ja, damit gibt es Probleme. Nutzt doch einen anderen Server (z.B. web.de)
Scrollen:
Jepp. Hab ich vergessen. Version 1.0.2 schafft auch da Abhilfe
Doch. Wahrscheinlich ist dein iPhone aber nicht bei Apple´s Push-Server registriert (oder funktionieren etwa andere Push-Anwendungen bei dir?)
Falls dein iPhone nicht bei registriert ist, kann man diese Registrierung auch kaufen. Dies geht aber nicht offiziell bei Apple, sondern bei einem Privat-User. Ob das dann aber noch legal ist oder nicht kann ich dir nicht sagen. Auch die Internetseite weiß ich nicht mehr.
Google findet da aber bestimmt Antworten.
Moin!
Damit sich auch mal jemand um dein Problem kümmert ;-)
Hmm... Hab ich das richtig verstanden? du rufst vom Alarmtool über eine batch das Alarmtool auf?? Was soll das bringen?
Hier ist ein / nach $3 zuvielZitat:
Als Aktion im FMS-32 steht:
c/programme/alarm/alarmierungstool.exe $3/ %3 | %4
Ja, das sieht sehr danach aus, weil DOS-batchen die Parameter eigenständig nummerieren, und zwar Leerzeichen getrennt.Zitat:
Kommt aber nun eine Alarmierung rein, bekomme ich lediglich den im Alarmierungstool.exe hinterlegten Alarmierungstext &3: &4 angezeigt. Den tatsächlichen Text aber nicht.
Sind eventuell die Parameter der Batch-Datei falsch?
Beispiel:
test.bat Hier ist eine "Test übertragung"
Ergibt folgenden Parameter:
%1 = Hier
%2 = ist
%3 = eine
%4 = Test übertragung
Da du aber den Aufruf der batch nirgendwo angibst, kann ich das nicht überprüfen.
Auf jedenfall kann der Aufruf aus der Batch für das AT nicht genau der gleiche sein wie aus FMS32
So long
FMS-Master
@Affenmensch3
ich versuche über smtp.loomes.net zu versenden, und wie gesagt auf meinem Testrechner funktioniert es auf meinem Server in der Wache nicht.
in der Logdatei steht da folgendes:
ERROR: Fri Dec 31 11:38:11 CET 2010 -- (0)max.mustermann@gmx.de: Falscher eMail - Host angegeben, oder Login-Daten werden benötigt (Could not connect to SMTP host: smtp.loomes.net, port: 25)
Fri Dec 31 11:38:11 CET 2010 -- (0)eMail-Versand nach 0 Sekunden beendet
den fehler hatten andere bei dir auch, sieht so aus als wenn bei dir dein account nicht erkannt wird oder der falsche benutzername / passwort eingegebe wurde.
guck mal im AT ob du unter email den richtigen absender, ausgangsserver hast. Dann muss natürlich noch der haken bei "postausgangsserver benötigt Authentifizierung" sein und da dann dein benutzername und passwort rein....
gruß stgt88112
@stgt88112
die Anmeldedaten und Einstellungen sind richtig, auf meinem anderen Rechner bzw. in einer VMware funktioniert die Funktion ja, nur auf dem Prodiktivsystem halt nicht. Da ist halt alle Handynummer und Mail-Adressen hinterlegt.
Vielleicht hab ich jetzt auch etwas falsch verstanden, aber probier doch mal, statt "alarmierungstool.exe" die "alarm.exe" als Aktion in FMS32 aufzurufen..... ;-)
Und zusätzlich wäre ein Versuch die Variablen in Anführungszeichen zu setzen ("%1"|"%2"|"%3" usw) noch eine Möglichkeit...
Gruss Heiko
zuerst mal an alle hier im Forum ein "Gutes Neues Jahr", vor allen Dingen, dass alle wieder gesund von ihrem Einsätzen zurück kommen mögen.
Meine Frage:
Kann ich einen gelöschten Benutzer, z.B. "Benutzer 1" usw. wieder als neuen Benutzer anlegen? Ich habe durch rumprobieren und testen des Tools die Benutzer 1 und 2 gelöscht. Bei erstellen eines neuen Benutzers wird ja die nächsthöhere freie Zahl vergeben. Die gelöschten bleiben gelöscht.
Mir ist schon klar, dass die aktuellen Benutzer in ihrer Position (Nachrutschen) durch löschen anderer nicht verändert werden dürfen, sonst würde bei FMS32 z.B. die Zuweisung unter Aktion ($) nicht mehr stimmen.
Mir geht es lediglich darum, einen gelöschten Benutzer wieder neu anlegen zu können, damit die Benutzernummer der neu hinzugefügten nicht allmählich nach oben klettert.
