Zitat von
affenmensch3
Hast du überhaupt eine Einheit mit Code 92318xx angelegt und dafür eine Pipeline erstellt?
Sieht nämlich nicht danach aus. Ließ dir mal die Anleitung zu firemergency + BosMon durch
Danke, das war der entschiedene Tip. (Ich hatte immer was bei Benutzer eingetragen... zu doof zum lesen...)
Funktionieren tut`s allerdings immer noch nicht.
Mein vorhaben:
Ich will von allen Textmeldungen bestimmte herausfiltern (z.B. VU1, BRW usw) und an verschiedene Benutzer schicken (Prowl)
Von bos-mon über eine Telegramm-aktion (..33.....) wird das ganze ja auf die "Pipeline" übertragen. (siehe Bild) leider kommt bei mir im Server- Fenster nur daß der Alarm eingeht, weiter nichts...
Hat jemand ne Idee was ich falsch gemacht habe? Ich denke daß ich lt. Anleitung alles richtig gemacht habe...
Zitat von
affenmensch3
Starte die exe mal von der Konsole aus. Dann kannst du sehen, was für eine Meldung von der exe zurückkommt und du hast nicht das Problem, dass sich das Konsolenfenster sofort schließt.
Hallo Affenmensch,
hier das Ergebnis...! Hoffe Dir sagt das was?
Gruß Hausen
